Микас 7.1 сгорел ключ и греется микросхема
Дело такое , хозяин что то намудрил с проводкой в результате сгорел ключ и еще греется микруха та что выделена на фото. Замена ключей закончилась тем что один из ключей нагрелся и поплыл на припое. На диагнозу на столе выходит, Флеш прошивается только еепром читает но не пишет выдает ошибку. Может кто ремонтировал?
Re: Микас 7.1 сгорел ключ и греется микросхема
Микруха это стабилизатор напряжения.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Для начала надо устранить косяки по проводке и поменять катушку управляемую этим ключем
Да я так и сделал правда клиента отправил за мозгами на рынок. Машинку завел и отпавил а блок он мне оставил вот и появилась идея восстановить. Эта микруха обеспечивает питанием микросхемы?
Не помню точно с какой ноги идёт 5В.Даташит на неё надо взглянуть.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
TLE4267G - управляемый стабилизатор +5в. С ресет-генератором. при подаче сигнала от замка зажигания дает внутрисхемное питание +5в. и вырабатывает сигнал сброса на схему. (RESI)
С 7 ноги стабилизатора снимается +5 в. Отпаял ножки кроме питания +- Все равно греется. Буду искать стабилизатор на замену.
1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21348/#entry198074kabalist писал(а):С 7 ноги стабилизатора снимается +5 в. Отпаял ножки кроме питания +- Все равно греется. Буду искать стабилизатор на замену.
2. Потом можно попробовать сдуть флэшку.
