Январь 5.1.1
Январь 5.1.1
Есть Январь 5.1.1 Выходит на связь перепрограмируется.
Устанавливаещь на авто срабатывает бензонасос, вентилятор-но нет искры?
Грешу на ключи но в ремонте не силен если есть где про это прописано ткните пожалуеста...
И вообще интересует ремонт Эбу.
Спасибо.
Спасибо.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
Re: Январик
А почему вы думаете что ключи вышли из строя,чтобы сразу вышли два ключа это редкость.А так разбираете эбу.находите 2 транзистора(ключа).Они выглядят как на фото,на фото блок январь 7.2.
Re: Январик
Январь 5.1.1 .
Постояно работает вентилятор и нет искры.?
Re: Январик
В пятом январе нет силовых ключей на МЗ, они находятся в самом МЗ. Не вводите людей в заблуждение.klevtsov писал(а):А почему вы думаете что ключи вышли из строя,чтобы сразу вышли два ключа это редкость.А так разбираете эбу.находите 2 транзистора(ключа).Они выглядят как на фото,на фото блок январь 7.2.
Re: Январик
Да действительно извеняюсь.Accept2 писал(а):В пятом январе нет силовых ключей на МЗ, они находятся в самом МЗ. Не вводите людей в заблуждение.klevtsov писал(а):А почему вы думаете что ключи вышли из строя,чтобы сразу вышли два ключа это редкость.А так разбираете эбу.находите 2 транзистора(ключа).Они выглядят как на фото,на фото блок январь 7.2.
Re: Январик
BTS 141, а это что за деталька?
Re: Январик
Судя по присутствию в контроллере микросхем TLE5216G (драйвер управления форсунками), то это транзистор (ключ) управления подогревателем датчика кислорода.
Re: Январик
Что Вам мешает самому найти схему и разобраться?gari07 писал(а): И вообще интересует ремонт Эбу.
Re: Январик
держи
Re: Январик
и ешё
Re: Январик
Большое спасибо буду ковырять ещё раз спасибо. :pivo:
Re: Январик
Январь 5.1.1. Я так понял, что это 71 блок. А фото и дальнейшая литература не для этого блока. В итоге возникла небольшая путаница. В 71 блоке нет TLE5216, управление форсунками идет через BTS141 - одновременный впрыск.
Хорошо бы автор темы немного добавил инфы о том, что изначально было с блоком. Например - на обратной стороне горели ли массы? Вообще, что с ним творили? ВСО пытались включить через ДТоЖ?
Возможно поздно пишу, сделали уже.
Re: Январик
Нет еще не сделал блок утопленик ко мне попал на разборку выходит на связь перепрограмируется на обратной стороне дорожка сгорела востоновлена при установке на авто срабатывает бензонасос панель в норме но постоянно работает вентилятор и нет искры была мысль и желание попробовать его востоновить....
Спасибо.
Спасибо.
