Январь 5.1 перегорела дорожка от кон. 18
Всем привет , не стал создавать новую тему напишу здесь . Приехала машина со сгоревшим блоком январь 5.1 , разобрал и увидел , что сгорела дорожка на 18 ногу и две детальки на плате , а что это за детальки не знаю . Может кто знает , что это и какой у них номинал подскажите пожалуйста . Фото выложу детальки отмечены стрелками .
Re: январь 5.1
сгоревшая дорожка и указанные вами элементы это последствия после перенапряжения и завышенных номиналов предохранителей в системе питания, видимо проверяли генератор путём отсоединения клемм аккумулятора. Позисторы (отмеченные стрелками) можно пока просто удалить с платы, восстановить дорожку и проверить на работоспособность эбу, но чаще всего после таких последствий январи 5.1 умирают до замены процессора.
Re: Январь 5.1 перегорела дорожка от кон. 18
Спасибо . Но если блок окажется живой есть номинал у этих позисторов или их можно вообще не ставить .
Номиналами не заморачивался, ставил от доноров. Можно не ставить, но тогда точно не будет никакой защиты эбу от перенапряжения, а они иногда ценой своей жизни спасают эбу от выгорания.
Ставить нужно, это защита от идиота, а номинал и маркировку можно узнать из схемы, которая есть в свободном доступе. На будущее, прежде чем клацать по клаве включаем мозг. Если стоит элемент на плате, то точно не для тюнинга, он там необходим, исключение для продвинутых радиотехников иже других с ними.Abezrukov80 писал(а):Спасибо . Но если блок окажется живой есть номинал у этих позисторов или их можно вообще не ставить .
