Приобрел из г. Тулы адаптер AD-0.5 K-K-Line Через год работы отказался работать. Вскрыл там отвалилась катушка дроссельная. Тонкие провода - не смог запаять обратно, наконец потерялся. Отправить на ремонт равносильно покупки новой.
Долго искал схему, но с дросселем не нашел. При подключении к ноуту, зеленый светодиод мигает один раз и больше не горит. Решил собрать на транзисторах, но в ноутбуке нет СОМ-порта, только USB. Может у кого есть схема адаптера от г. Тулы.
ремонт адаптера AD-0.5
Re: ремонт адаптера AD-0.5
Что там дроссель может делать, только в качестве фильтра. Перемычку вместо него поставьте, предварительно проверив всё же, в каких цепях он стоит.
С уважением, Алексей.
- Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Дроссель между 1 клеммы USB входа и 20 контактом FT232RL, я его перемкнул -бесполезно!air09 писал(а):Что там дроссель может делать, только в качестве фильтра. Перемычку вместо него поставьте, предварительно проверив всё же, в каких цепях он стоит.
при подключении адаптера COM порт появляется в устройствах
Дело не в этом.Комп его не видит. Оно не появляется. Другой адаптер видит, пока работаю Ромокабелем. Запасной адаптер диагносту не помечает.beast писал(а):при подключении адаптера COM порт появляется в устройствах
Возможно, он болтался на одном проводе.beast писал(а):подозреваю дроссель у Вас не отвалился, а отгорел
