Январь 5.1.1 2111-1411020-71 не вышел на связь.
Принесли блок на продажу Январь 5.1.1 2111-1411020-71
Подключаю для прошивки , блок не подключается .
Попробовал доработать , между собой перемкнуть на микросхеме FLASH AM29F010B
контакты А1 с VСС , идет без конечное подключение .
Блок ребята оставили на проверку , пока покупать не стал.
Есть возможность восстановить блок ? или ему конец.
БУ дорожки не горели, толсто лаку.
Re: Январь 5.1.1 2111-1411020-71 не вышел на связь.
Попробуй поиграться скоростями подключения, если блок недавних годов выпуска, то скорость обмена на нем будет как на Я7.2. (новая элементная база)
Выдает ошибку .universal писал(а):Попробуй поиграться скоростями подключения, если блок недавних годов выпуска, то скорость обмена на нем будет как на Я7.2. (новая элементная база)
"Ошибка в подключении ЭБУ при использовании устройства Disco Scan-Master " и выбираю
Январь 5.1.1 тоже самое .
В низу в левом углу "ошибка открытие порта."
каким загрузчиком пользуйтесь?malyr писал(а):Выдает ошибку .universal писал(а):Попробуй поиграться скоростями подключения, если блок недавних годов выпуска, то скорость обмена на нем будет как на Я7.2. (новая элементная база)
Можно попробовать обычным к-лайником и любой фришной программой.
Разрешение программирования не забыть.
И по питанию все проверить.
Подключение к ЭБУ
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
Подключение к ЭБУ
Программой пользуюсь DiSco Motor-Loader, накинул разъем , и готово.gonta писал(а):Можно попробовать обычным к-лайником и любой фришной программой.
Подключение к ЭБУ
Спасибо за разпиновку, проверю кабель.
Для начало попробовать вывести на диагностику, при положительном результате, учесть все выше сказанное плюс, в момент нажатия кнопки подключения перещелкнуть питание.
Все получилось , проблема была в разъеме контакт 47 не контачил.Sergah63 писал(а):Для начало попробовать вывести на диагностику, при положительном результате, учесть все выше сказанное плюс, в момент нажатия кнопки подключения перещелкнуть питание.
Епром если FFFF проставить заводится будет ?
Или вот этом можно залить ?
нажмите кнопку "стереть ЕЕПРОМ" это где ластик нарисован. с ФФФ всеми все работает.malyr писал(а):Все получилось , проблема была в разъеме контакт 47 не контачил.Sergah63 писал(а):Для начало попробовать вывести на диагностику, при положительном результате, учесть все выше сказанное плюс, в момент нажатия кнопки подключения перещелкнуть питание.
Авто работаетvorden71 писал(а):нажмите кнопку "стереть ЕЕПРОМ" это где ластик нарисован. с ФФФ всеми все работает.malyr писал(а):Все получилось , проблема была в разъеме контакт 47 не контачил.Sergah63 писал(а):Для начало попробовать вывести на диагностику, при положительном результате, учесть все выше сказанное плюс, в момент нажатия кнопки подключения перещелкнуть питание.
Решено.
