Skoda Oktavia не работает на ХХ
Здравствуйте!
Skoda Oktavia 2001 г.в. двигатель АЕЕ молчит регулятор холостого хода. Дроссельный узел поставили новый, провода в порядке. Наверное драйвер управления накрылся?
Может кто сталкивался с аналогичной ситуацией?
Мозги не вскрывал, на неделе должна подъехать, тогда вскрою посмотрю.
С уважением Иван!
С уважением Иван!
Re: Skoda Oktavia не работает на ХХ
Зачем сразу в ЭБУ лезть? На колодке ДЗ сигнал поступает? Там электронная заслонка? Адаптацию делали?
Валерий
Валерий
Адаптацию делали.
Дело в том, что при включении зажигания заслонка не срабатывает, хотя должна.
С уважением Иван!
С уважением Иван!
Так напряжение приходит на ДЗ? Прежде чем лезть в ЭБУ, нужно проверить всё остальное.
Валерий
Валерий
Очередное гадание. На ММК так принято?
По теме: Авто не работает только на хх? Хотя вопрос был задан, тс его игнорировал: На машине злектропривод дз? Если так, и тема звучит, как отсутствие хх, выходит на оборотах мотор работает? Значит дз открывается всё таки? И тогда при чём драйвер управления дз?
Пардон, мотор просмотрел.
Сканер подключался к машине?
Не видишь выхода - ищи вход.
К сожалению бывает и довольно часто.bolt писал(а):Очередное гадание. На ММК так принято?
Хотите помощи, давайте больше информации. И как вы смогли адаптировать, если, как вы думаете, драйвер накрылся.
Валерий
Валерий
Ребят, я вообще-то задал вопрос по статистике выхода из строя ЭБУ.
Какой электронный привод ДЗ? Я про мотор написал!
Сканер подключил, увидел ошибку по ДПДЗ, стер ошибку, делал адаптацию.
Жду машину для полной диагностики, пока не звонили...
С уважением Иван!
С уважением Иван!
nitrogen85 писал(а):Здравствуйте!
nitrogen85 писал(а):Ребят, я вообще-то задал вопрос по статистике выхода из строя ЭБУ.
