Ford Mondeo 1994 в 40гр. вкл. эл.вентилятор радиатора
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ford Mondeo 1994 в 40гр. вкл. эл.вентилятор радиатора
Сообщение dudarchuk »
Схем ЭБУ иномарок не встречал нигде никаких.
Похоже, их нет даже у диллеров, только в производителя.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Схемы бывают, но эта схема не та
Сообщение ogerc »
Посмотрел распиновку разъема ЭБУ на 7 и 25 пинах при температуре 20 градусов должно быть 3.5 в. проверил на 7 пине 2.2в. на 25 пине 3.4в. выпаял в ЭБУ резистор R89A на 7 пине появились 3.4в впаиваю резистор обратно опять 2.2 в. резистор исправный,
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
универсальный фордовский совет - серый провод лямбды на массу засадить ;) я ведь правильно понимаю, что там еще ошибки по расходомеру есть?
Сообщение ogerc »
uncle_sem писал(а):универсальный фордовский совет - серый провод лямбды на массу засадить ;) я ведь правильно понимаю, что там еще ошибки по расходомеру есть?
Да есть, серый провод на массу подключил
Сообщение ogerc »
Всех благодарю причину устранил в ЭБУ пропаял некоторые контакты
а подробнее? где-то пропаял? подключение серого провода на массу не помогло?
Сообщение ogerc »
uncle_sem писал(а):а подробнее? где-то пропаял? подключение серого провода на массу не помогло?
Подключение серого провода не помогло, пропаял цепь в ЭБУ связанную с температурой два диода и пару резистров
Сообщение ogerc »
Процессор в ЭБУ может блокировать температуру? Или порт поджарился. Блок так же подключал на столе тоже самое на 7 пине который идет на ДТОЖ 2.5в. Выпаял одну ножку процессора проверил на 7пине ЭБУ 5В.
Сообщение ogerc »
Диагностику делали температуру показывает не правильно, я по капался немного в ЭБУ выпаял два резистра в цепи ДТОЖ один на 20 кОм второй на 10 кОм впаял на 7 кОм и на 5 кОм температуру показывает правильно и нормально заводится вентилятор срабатывает во время. Думаю так оставлять нельзя?
если показывает температуру нормально во всем диапазоне - чего б не оставить? только родные резисторы сразу положи в два пакетика с маркировкой с платы и положи внутрь ЭБУ. чтобы если что - впаять их обратно на свои места.
