Лада 21310 ЭБУ подпаленный
Нива 5-и дверная 2011гоа ЭБУ МЕ17.9.7
Можно определить по месту горения , где было замыкание?
Re: Лада 21310 ЭБУ подпаленный
Похожие повреждения видел на УАЗ, но там замыкание было в районе ДК2.
Получается заводится должно?Иоанн писал(а):Похожие повреждения видел на УАЗ, но там замыкание было в районе ДК2.
Или проц дохнет?
Не могу найти фото хорошего качества.
Когда как. Обычно по ЭД в результате проблемы. А так, что подцепит. Но блок обычно на замену.
Вот видео http://chiptuning.msk.su/dkbye.htmИоанн писал(а):Похожие повреждения видел на УАЗ, но там замыкание было в районе ДК2.
Лежит УАЗовский с похожими повреждениями. Плата прогорела чуть не насквозь.malyr писал(а): Получается заводится должно?
Или проц дохнет?
Машина на нем не заводилась. А вот проц. живой. Потому как - шьется и на диагностику на столе выходит без проблем. Блок у меня как подопытный.
А что там замкнуло, не знаю. Делали проводку и меняли блок без меня. Ко мне обратились только завести, по причине ИММО.
Внимательно просмотрел , дорогу соединил и резистор поставил на 6кОм
Мужики ,какой резюк стоит?
Авто завелось , ДК2 отключил.
На педаль газа не реагирует.
Проводку прозвонил .
Новый ЭБУ заказал .
Что интересно ошибок по ДК2 нет , может и за того что я резюк поставил.
Возможно на столе проверить ДК2 ( на КЗ )
или репрог на Е-2 и проводку на ДК2 под нож.
Е-газ на столе проверил ( осциллографом датчик А и В датчик )
Как проверит ДЗ на столе ?
Новый ЭБУ заказал .
Хозяин авто , везет ЭБУ .
Что то страшновато ставить , задымится .
Так и не нашел , КЗ , ДК2 отключил пока , разъем.
В данный момент авто заводится , по сканеру 53% открытие ДЗ .
При нажатии на электронную педаль газа , ДЗ не открывается .
И на ХХ не встает .
Где еще поверить ?
И на ХХ не встает .
Где еще поверить ?
тоже воевал с таким блоком.но дроссель был тросиковый. авто держало обороты 2300 примерно. висели ошибки по дтож. дпдз.и еще чтото. как выяснилось.у них идет одна общая масса, она то и выгорела ,когда водитель долбоёп сломал датчик температуры и перемкнул на фишке контакты. я разобрал блок, плату от нижней крышки тоже отлепил.на обратной стороне прогорела дорожка.востановил её.все устаканилось.но температура на панель приборов больше не выводилась, в процессоре дырка была,внутри выгорело чтото. но их устраивал и такой вариант.сразу прошил под е2. и удалил проводку каторая идет на дк2(была уже подплавленая). катаются досих пор)))
фото блока прилагаю)
Это другая сторона ?lbarakin писал(а):тоже воевал с таким блоком.но дроссель был тросиковый. авто держало обороты 2300 примерно. висели ошибки по дтож. дпдз.и еще чтото. как выяснилось.у них идет одна общая масса, она то и выгорела ,когда водитель долбоёп сломал датчик температуры и перемкнул на фишке контакты. я разобрал блок, плату от нижней крышки тоже отлепил.на обратной стороне прогорела дорожка.востановил её.все устаканилось.но температура на панель приборов больше не выводилась, в процессоре дырка была,внутри выгорело чтото. но их устраивал и такой вариант.сразу прошил под е2. и удалил проводку каторая идет на дк2(была уже подплавленая). катаются досих пор)))
Я свой , только с одной стороны открыл .
От этого не выгорит. Он явно, что то не договаривает.lbarakin писал(а):у них идет одна общая масса, она то и выгорела ,когда водитель долбоёп сломал датчик температуры и перемкнул на фишке контакты.
разве эбу рулит температурой на приборке в ниве ?lbarakin писал(а):.но температура на панель приборов больше не выводилась,
дтож для эбу находится в тройнике, где патрубок на радиатор выходит.(перёд двигателя, справа)
а дтож на стрелку находится в головке около четвёртой свечки. (зад двигателя, слева)
(или я что-то путаю...)
на каких вазиках тогда эбу управляет стрелкой на приборке ?
(сколько мне попадалось, было два датчика температуры. может я что проглядел ? специально этим не увлекался на всех подряд это исследовать )
люблю читать
люблю читать
Шаман7 поддерживаю тебя по датчику t*, на приборку идет свой датчик с одним проводком.шаман7 писал(а):разве эбу рулит температурой на приборке в ниве ?lbarakin писал(а):.но температура на панель приборов больше не выводилась,
Прошу уважаемого lbarakin, рассказать какая была Нива ,год выпуска.
Или все таки не доделал авто нам интересно
Последний раз редактировалось malyr 12.06.2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
