Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб июл 21, 2018 11:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:09 pm
Благодарил (а): 8 раз.
Цена больно высокая брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT ... dVersion=2 , 20шт все запаял и все рабочие, сейчас еще выписал, сейчас цена 682р.
+7987 985 61 99 Олег
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:27 pm
Благодарил (а): 41 раз.
Они тоже самое?
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:41 pm
Взаимо заменяемые.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:45 am
Благодарил (а): 19 раз.
Я беру такие :http://www.radio-hit.ru/shop/products/view/114770. Помощнее и подешевле.Работают без проблем
Мозгов бы по-больше!!!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:17 pm
Ключики, которые я ставил и упоминал в тексте хлам. Какое-то время работают, потом отказывают. Не рекомендую.
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 2:18 pm
Благодарил (а): 58 раз.
Брал ключи ПРОМЭЛЕКТРОНИКА в Екатеринбурге , первый раз 10 штук отлично все работают.
все по порядку очереди
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 2:28 pm
Сайт в студию.
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 2:33 pm
здеся http://www.promelec.ru/ в настоящее время наличие не знаю
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 1:00 pm
М73 ваз 2114 (I317CA02) вышибает предохранитель при включении зажигания и машина не заводится, подменный Я 7,2 поставил все окейно :) уже второй автомобиль с такой проблемой, следов подпала на плате ЭБУ нет , не залитый. могут проблемными быть ключи? т.к. на первом после замены ключей тоже все ГУД , вопрос конечно не по переделке но то что М73 ,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 1:48 pm
Благодарил (а): 7 раз.
внимательнее с идентами...........о каком предохранителе речь ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 2:51 pm
там где ЭБУ там их 3 один бензонасос, второй вентилятор, третий к ЭБУ, третий и горит и лампочка чек и тут же тухнех успе только моргнуть как бы, (а с идентами что не так или мало или не те или что не так? )
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 3:19 pm
Выкроил время снова поковырять свой М73. И так появилась проблема. Не страшная, но не даёт на ...пе ровно сидеть.
Скачут ошибки по обрыву цепи управления КЗ. С Р0351 - по Р0354. Сначала стали скакать по двум цилиндрам, где стояли новые китайские ключи. Поменял все ключи на китайские. Стали во всех цилиндрах скакать. При этом на работе авто никак не сказывается вообще.
Стал копать, решил померить сопротивления на ключах. И так на родном ключе сопротивление между выводом управления и массовым около 18 кОм, на китайском около 1,5 кОм. Может быть так, что контроллер контролирует неисправность по этому сопротивлению? Что я могу сделать? Могу я куда-то воткнуть доп сопротивление? Если могу, то куда.
Так же если есть у кого желание, время и возможность, я кину прошивку, нужно будет убрать флаги с этих ошибок. Как временное решение.
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 4:38 pm
Благодарил (а): 339 раз.
Таже беда с М73 на ваз2114
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 5:17 pm
Благодарил (а): 42 раз.
ищите проблему в моторе. :pivo:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 5:33 pm
Благодарил (а): 32 раз.
Резистор 0,02 Ома,Который на Эммитере ключа,как там поживает? Может перемычка стоит?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
