Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пт янв 19, 2018 12:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: январь 7.2 21114
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 6:17 pm
Благодарил (а): 127 раз.
Добрый день коллеги!
приехала машинка 114-я, на перепрошивку, посмотрел параметры,все нормально, без ошибок, выташил ЭБУ, на связь не выходил, ни комбиком , не МЛ, а на машине работает как часики...
потом при вскрытие обнаружил что контакты срезаны,и поменяли местапи 13 и 15, переставил , прошилась сразу.
для чего эта манипуль сделана кто знает?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: январь 7.2 21114
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 6:21 pm
Благодарил (а): 89 раз.
Странно как то! На фига это действительно? http://chiptuner.ru/content/pin5/ Прошилась потому что 15 контакт появился. Замена местами не понятна.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 6:31 pm
Благодарил (а): 124 раз.
может "противоугонка" какая то была.
Один раз отмерь и семь раз отрежь. Что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 6:36 pm
Как запускалась если 13 пин клемма замка зажигания 15 ? :roll:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 6:41 pm
могли переключение через реле сделать.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 6:54 pm
Благодарил (а): 46 раз.
Скорей всего что б на другом эбу не работала. Типо иммо.
CA E0 EC E5 ED F1 EA 2D D8 E0 F5 F2 E8 ED F1 EA E8 E9 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E C4 E8 E0 E3 ED EE F1 F2 E8 EA E0 2E 2E 2E 2E 2E D7 E8 EF 2D D2 FE ED E8 ED E3 2E 2E 2E 2E 2E 2E C5 E2 E3 E5 ED E8 E9 2E 2E 2E 2E 2E D2 E5 EB 2E 38 2D 39 30 33 2D 34 36 33 2D 36 37 2D 33 37 2E
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 8:26 pm
тоже об этом подумал.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 11:53 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Если подменник поставить на это авто,то +12 пойдёт на драйвер ДПКВ получается.....погорит наверно
Хотя при репроге сперва подавался же плюс 12 , пока пин не перекинул......так можно и влететь при репроге.....подключился и эбу сдох
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 12:25 am
Ничего не сдох, поставил ЭБУ на машину, не завелась , пришлось вернуть как было
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 12:26 am
Переделки по проводке не видно?
Вернуться к началу
 Профиль
Я же говорил, что это противоугонка. :D
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 12:28 am
значит +12 на драйвер дпкв не страшен ))
так то логично что в разъёме тоже 13 и 15 пины поменяны
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 3:23 pm
Благодарил (а): 34 раз.
с а какое напряжение на дпкв при включенном зажигании???
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 3:01 am
Благодарил (а): 11 раз.
Вы совершенно правы. Судя по схеме
Вложение:
J72_SE_R11.pdf
с таким делителем подача 12В на вход драйвера (правильнее - датчика) ДПКВ безопасна. Плюс в самом датчике TA8025F на входе компаратора защита встроена
Вложение:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 8:12 am
Благодарил (а): 22 раз.
Не на всех ЭБУ так всё безобидно. http://autodevice.ru/forum/index.php?sh ... 8%EE%F0%E0
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
