Сириус Д42 Нексия
Сириус Д42 Нексия
Всем добрый день!!!!!! Имеется проблемка. Приехала нексия 16кл с горящим чеком (Авто битое в перед). Горели ошибки по ДПКВ и РХХ. По ДПКВ нашел причину в перебитом проводе. Начал искать причину ошибки по РХХ, прозвонив все цепи и подкинув новый РХХ выяснилось что причина в эбу. После вскрытия обнаружил что во время удара повреждена микросхема u705sdic03. И при в скрытии случайно повредил резистор который стоит на краю рядом с Флеш. Есть ли аналоги из других блоков этой микросхемы и какой номинал этого резистора???? Или хотя бы фото платы в хорошем качестве где видно номинал резистора?
Re: Сириус Д42 Нексия
Ух блин задача. Думаю проще блок купить будет. Недавно искал такой по разборам для соседей в райцентр. Блок пополам согнуло при ударе. Очень "удачно" его поставили!
фото есть ниочемное с телефона, номиналы точно не увидеть!
))))))))))) Да блок то целый. Приехал под вечер да еще с области. Мастера торопили и при вскрытии не осторожно отвертку поставил. Все резистору хана. да еще каким то образом испаряется. По поводу микросхемы там до нее совсем чуть чуть достало но корпус лопнул))))))))жека_102 писал(а):Ух блин задача. Думаю проще блок купить будет. Недавно искал такой по разборам для соседей в райцентр. Блок пополам согнуло при ударе. Очень "удачно" его поставили!фото есть ниочемное с телефона, номиналы точно не увидеть!
Чуть чуть не чуть чуть а звиздос ей однозначно. И вряд ли подберешь.
да я тоже находил что там стоит. я думал может в блоках ваза такие аналоги стоятvento702 писал(а):Во многих сименсах такая микросхема
http://www.aliexpress.com/popular/u705sdic03.html
Заказать, стоит не более 200 р.
Испарился зараза)))))dmitriy2 писал(а):Резистор просто треснул, или от него уже ничего не осталось?
