Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт май 24, 2018 11:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Январь 7.2 стартер нет запуска
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 1:37 pm
Благодарил (а): 97 раз.
машина ваз 2110 16кл 1.6л При первом запуске стартера машина заводится Если выключить зажигание и включить то стартер не запускается пока не передернишь питание (выкл и вкл предохранитель) Заменил Эбу все в норме. Что может быть с Эбу? Иммо нет блок Автел
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Январь 7.2 стартер нет запуска
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 1:41 pm
Благодарил (а): 33 раз.
Скорее всего замок зажигания, на прямую не пробовали?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 1:49 pm
На подменном эбу проблем нет вообще Замок отпадает я думаю что проблема в эбу
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:09 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Пин номер 50 , "выход управления доп реле стартера" ........что там может быть ))....провод зелёный с чёрной полосой
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:13 pm
Вот и я смотрю на схему 50 пин идет на 6 ногу TLE 6240G
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:23 pm
Епром затирал на всякий случай ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:28 pm
Да конечно и прошивку менял так на всякий случай. По ходу микруха вот описание TLE 6240GP - 16 ключей с последовательным управлением с защитой от перегрузок по току и от перегрева. Возможно параллельное управление 8 каналами. По ходу один канал на упр реле стартера моросит
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:35 pm
И нахрена бы оно было нужно...это доп реле стартера ))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 11:12 pm
Благодарил (а): 26 раз.
Вот именно, проверь, будет ли заводиться напрямую и если да, то подумай, стоит ли менять ЭБУ из за стартера.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 1:10 pm
Благодарил (а): 104 раз.
Тему только увидел.Была пятнашка с таким же траблом как у ТС ,поставил перемычку на это реле стартера полет нормальный.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 7:09 pm
Благодарил (а): 23 раз.
в таких случаях я все рассказываю хозяину если он согласиться то сделаю обход а если он хочет чтоб все была по заводу то говорю что то или это надо менять. с одной стороны это реле нужная вешь к примеру замок зажигание не отпускает стартер итд.
уважаем друг друга!!!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 8:12 pm
Благодарил (а): 58 раз.
был такой случай замок зажигания менять хозяин не хотел подцепил через генератор как генератор возбудится реле отключается реле нужно правильно сказано.
все по порядку очереди
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 8:37 pm
То реле нужно я согласен .но ведь не каждому водятлу это можно объяснить :D
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
