Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт фев 19, 2019 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Калина 2 2015 г. Блок SRS TAKATA 2190-3824010-00
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 1:20 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Здравствуйте, коллеги! Приехала машина со стрелянной подушкой и ошибками в блоке srs с требованием заменить блок и подушку. Хозяин привез новую подушку, поставили. Решились на попытку восстановления блока. Разобрали блок, выпаяли микросхемку 95040 считали (дамп прилагаю), почистили верхние строки, ставим на место, подключаемся к блоку, а ошибки не уходят. Разбираем снова, выпаиваем, считываем и обнаружили, что верхние строчки снова прописались. Хотелось бы узнать, сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой и есть ли ее решение, кроме как заменой блока, поскольку в нашем захолустье ожидание такого блока обойдется в недели три, не меньше. Просьба сильно не пинать: в данную область вошли совсем недавно и большого опыта не имеем. :?
PS: пробовали заливать другие дампы, скачанные с интернета, подушка в итоге даже не вышла на диагностику. |0
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 1:56 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Ошибки какие ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 3:58 pm
Благодарил (а): 6 раз.
Не отключили защиту при записи.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 6:24 pm
Благодарил (а): 33 раз.
а каким программатором делаете?, верификация проходит и статус регистр читали?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:01 am
Прошу прощения за долгое молчание, но собственно и ответить было нечего, т.к. машина долго не возвращалась. В очередной раз попытка по перезаписи блока прошли более успешно. С 7 или 8 раза дамп все таки перезаписался, отключив ошибки по замене блока. Осталась лишь одна ошибка Подушка безопасности водителя - петля 1 (смотрел сканматиком 2), номер к сожалению не запомнил. Поэтому возник вопрос: может из за неправильно записанного дампа возникать эта ошибка ? Проводку от подушки до блока проверили. Сама подушка при подключении к разъему в сканере показывает сопротивление 1,94 ом, при отсоединенном около 12. Но подозрение на нее все таки остается, т.к. клиент сознался, что брал подушку не в официальном магазине в полную цену, а по дешевке. В общем, прошу помощи у тех, кто сталкивался с подобным. Можно ли ее вообще проверить или копать в сторону блока?
Делаем программатором minipro. До этого отказов у него не было. Грешили уже и на микросхему, но по приезду неожиданно записалась, хотя шаги были повторены одни и те же.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 2:18 am
Благодарил (а): 5 раз.
Может это вам поможет
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 2:57 am
Подушка случайно не сама стрельнула?http://www.yaplakal.com/forum3/topic1349095.html - про такату
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
