Меган-1 топливные форсунки.
Всем привет. Кто мыл в УЗ-ванне топливные форсунки? Не давно обратился чел помыть их, помыл все нормально, через день обратился с плохим запуском я сразу в курил что проблема с форсунками, снял рампу вместе с форсами и включил зажигания, и потекли все форсунки... . Короче не всегда помогает УЗ ванна как я понимаю. Ну если кто-то и мыл, я думаю это просто повезло.
Re: Меган-1 топливные форсунки.
УЗ мойка нормальная мойка, только подходить к ней нужно с головой. Как то зашел к коллегам стоят форсы в УЗ ванне, слышу стоит долбеж как отбойным молотком, рассматриваю и вижу, что форсы распылителями стоят на дне ванны, задержался ради интереса посмотреть что в итоге выйдет, ну и результат оказался тот который ожида, когда их для проверки снова установили на стенд. При мойке в Уз ванне надо подходить осторожно не только у нагреву но и мощности УЗ. Правильно выбирать режим который открывает форсунки итд и тп. Если правильно все сделать то мойка в УЗ очень эффективна. Поначалу то же с осторожностью относился к такому виду мойки, и то же убивал форсунки, сейчас уже постоянно использую УЗ, и больше проблем нет.
Саня. поищи предписание от рено. у нас в ТТС было. там был запрет на мойку форсов.
Я вот об этом тоже слышал, и если мыть то на машине. Или житкостью мыть только на стенде.
На 100вт у меня УЗ ванна.MegavoltAM писал(а): ↑12.06.2020, 21:41 УЗ мойка нормальная мойка, только подходить к ней нужно с головой. Как то зашел к коллегам стоят форсы в УЗ ванне, слышу стоит долбеж как отбойным молотком, рассматриваю и вижу, что форсы распылителями стоят на дне ванны, задержался ради интереса посмотреть что в итоге выйдет, ну и результат оказался тот который ожида, когда их для проверки снова установили на стенд. При мойке в Уз ванне надо подходить осторожно не только у нагреву но и мощности УЗ. Правильно выбирать режим который открывает форсунки итд и тп. Если правильно все сделать то мойка в УЗ очень эффективна. Поначалу то же с осторожностью относился к такому виду мойки, и то же убивал форсунки, сейчас уже постоянно использую УЗ, и больше проблем нет.
Ну а так можно их чисто мыть в УЗ -ванне без импульсов? Я думаю можно тогда любые мыть форсунки.
Вано,я же тебе по телефону по моему говорил,не открывая их в УЗ ванне можешь мыть хоть до посинения,ничего им не будет.А с открыванием мою 5 мин ина стенд на проверку,если баланс не выровнялся еще 5 мин,если не помогло,как правило и не поможет,там уже механический износ.А если у них пробег большой они и без ванны потекут если уже выработка есть,отложения из раковин вымоются и потекут.Это я пишу про свою ванну мощность 70 Ватт по моему,если мощнее,соответственно и время поменьше
Без импульсов,чтоб снаружи отмылись,на клиентов производит впечатление,когда они блестят после промывки
Вот, скопипастил цитату ниже.
Отсюда у меня возникает вопрос, зачем подавать импульсы на форсунку при мойке ультразвуком? Зачем мыть посадочное место иглы?В основе работы очистки ультразвуком лежит эффект кавитации, когда в жидкости за короткий промежуток времени образуются и тут же разрушаются миллионы мелких пузырьков воздуха. Этот процесс происходит вследствие чередования волн низкого и высокого давления под воздействием ультразвука. Воздушные пузырьки, соприкасаясь с поверхностью обрабатываемых предметов, разрываются, создавая множество маленьких ударных волн. Благодаря этому происходит глубокая очистка.
Сергей,если форсунка закрыта,как внутрь жидкость попадет?Мне попадались и забитые грязью заклинившие,и с двумя забитыми отверстиями из четырех
Да.. мыл как ты сказал Игорь по инструкции.IGOR7195 писал(а): ↑14.06.2020, 09:33 Вано,я же тебе по телефону по моему говорил,не открывая их в УЗ ванне можешь мыть хоть до посинения,ничего им не будет.А с открыванием мою 5 мин ина стенд на проверку,если баланс не выровнялся еще 5 мин,если не помогло,как правило и не поможет,там уже механический износ.А если у них пробег большой они и без ванны потекут если уже выработка есть,отложения из раковин вымоются и потекут.Это я пишу про свою ванну мощность 70 Ватт по моему,если мощнее,соответственно и время поменьше
Я кстати об этом тоже думал раньше, помыл форсунки в УЗ без импульсов, а потом винсом прошел на стенде.
Уже 3-ю машину мою без импульсов, и все четко.
Завтра еще намечается нисан альмера, тоже буду мыть без импульсов, так мне кажется будет практичнее, и меньше попадать на форсы.
