Ланч контроль на ВАЗ реален?)
Начиная с работы сайта и заканчивая барахолкой
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Прикопался ко мне назойливый клиент, мол надо ему этот ланч контроль на янаварь 5,1 ,что б отсечка была при старте 4500. Назвал ему заоблачную цену что бы он от меня отвалил, а самому интересно это вообще реально для наших тазов??? и как это сделать?? Спасибо
Благодарил (а): 8 раз
Re: Ланч контроль на ВАЗ реален?)
Сообщение шаман7 »
электродросселем...
люблю читать
реально выставить отсечку на любых оборотах при стоящем авто.
на спорт ПО для Я5
это точно знаю.
как полноценный лаунч контрол, не в курсе.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение 25kostik »
Пошукал что это такое. Правильно ли я понял, что с выжатым сцеплением отсечка должна при 4500?
Какова скорость переключения между прошивками при двурежимке? Если переключение быстрое, то управление переключением прошивок вывести на концевик педали сцепления. В одной из прошивок отсечку установить 4500.
Это так, мысли вслух.
Сообщение angtar »
Torpedo писал(а):реально для наших тазов??? и как это сделать?? Спасибо
реально, по крайней мере, на Я7.2...
тебе сюда: http://www.ecusystems.ru/...
Сообщение Torpedo »
вчера перелопатил весь инет, на январях реален, все верно на спорт прошивках . При нулевой скорости можно отсечку выставить на 4000 тыс/об. для меньшей пробуксовке . Для себя понял ,что более менее это будет актуально на турбо моторе, на стоке смысла не вижу. Н овсе равно вещь интересная, надо попрактиковать, онлайна нету по логам настою . Больше интересует какой ценник выставлять за данную процедуру) , вообще за откат по логам какая цена?спрашиваю из любопытства, с поправкой по регионам)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Torpedo писал(а):При нулевой скорости можно отсечку выставить на 4000 тыс/об. для меньшей пробуксовке .
Не знаю зачем это надо.
Но при пробуксовке, для ЭБУ, скорость будет уже не нулевая.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
с какой то стати нулевая то?
Сообщение coon »
в-72 писал(а):с какой то стати нулевая то?
coon писал(а):скорость будет уже не нулевая.
Сообщение в-72 »
ааааа....
а на 1797 реально сделать такую мульку? и ещё-как можно воплотить переключение коллектора от 127 мотора на 1797 блоке? А то я хочу заморочиться...
Вернуться в «Общие вопросы»
