Подключение DiSco к датчикам авто (обновлено)
Статьи и информационные материалы по работе с Комплексом Мотор-мастер
Сообщение
Автор
artmel
#16 Сообщение artmel » 01.08.2010, 22:50
какие именно осцилки.
gari07
Осцылы
#17 Сообщение gari07 » 04.08.2010, 17:48
Имелось в виду осцылограммы ММ -Эталоны хотябы по нашим ВАЗ-ГАЗ?
Спасибо.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
artmel
Re: Осцылы
#18 Сообщение artmel » 04.08.2010, 18:38
завтра на работе попробую подобрать.
vvc
Re: Осцылы
#19 Сообщение vvc » 31.08.2010, 22:41
admin писал(а):завтра на работе попробую подобрать.
Ещё не подобрал ?
artmel
#20 Сообщение artmel » 31.08.2010, 23:03
если честно , то или забываю или некогда. :? попробую подобрать.
artmel
#21 Сообщение artmel » 01.09.2010, 19:37
Ну вот как и обещал исправил ошибки, добавил осцилки, качайте на здоровье. (в первом топике есть новый вариант)
marabu
#22 Сообщение marabu » 21.03.2011, 06:18
Вань подскажи,всегда к ДПКВ присоединялся с помощью иголки и крокодила на массу,считал что это безопасный способ.Сейчас решил собрать разветвитель как у тебя,но бывает на некоторых авто что плюс приходит на первый контакт датчика, вместо второго(для боша зто не критично),а у нас он может пойти через землю осциллографа на минус авто. Если ты давно пользуешься,то думаю должно там быть всё нормально,но всё равно решил переспросить.
artmel
#23 Сообщение artmel » 21.03.2011, 10:45
marabu писал(а):Вань подскажи,всегда к ДПКВ присоединялся с помощью иголки и крокодила на массу,считал что это безопасный способ.Сейчас решил собрать разветвитель как у тебя,но бывает на некоторых авто что плюс приходит на первый контакт датчика, вместо второго(для боша зто не критично),а у нас он может пойти через землю осциллографа на минус авто. Если ты давно пользуешься,то думаю должно там быть всё нормально,но всё равно решил переспросить.
одна распайка будет правильная, если попутать провода то будет выгорать предохранитель, если к форсам подключитесь.
но я думаю что ваш способ подключения более правильный. сам пользуюсь таким как описывал, пока все работает нормально. (тьфу, тьфу, тьфу)
Ульяновский
#24 Сообщение Ульяновский » 17.11.2011, 22:38
Очень полезно.Как мне этого форума раньше не хватало. До многих нюансов без подсказок приходилось догадываться. Спасибо за статьи.
маненок
Благодарил (а): 43 раза
Re: Подключение DiSco к датчикам авто (обновлено)
#25 Сообщение маненок » 25.12.2011, 21:34
admin писал(а):Вот написал небольшое пособие как подключать диско в автомобильным датчикам. Написано для новичков.
Критикуем, поправляем, предлагаем. особенно интересуют мнения новичков.
Иправил и добавил много эталонных и не очень осцилок.
ЭТО ХЛЕБ ДЛЯ НАС НОЧИНАЮЩИХ ПО БОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ПРИМЕРОВ
И ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
Вадим Голубев
#26 Сообщение Вадим Голубев » 06.06.2012, 22:30
Большая благодарность автору!!! Великолепная подсказка для начинающих! Я только вот всё это осваиваю, приходится работать методом тыка, вот на таких ссылках и учусь.
Недавно открылся как ИП, хочу заняться диагностикой, приобрёл начальный комплект : Scandok и мотор-тестер. Пока всё пытаюсь освоить. Может что-нибудь подскажете.
mehanikus18
#27 Сообщение mehanikus18 » 25.07.2012, 18:56
Не могу увидеть это пособие, в чем дело?
Aalkor
#28 Сообщение Aalkor » 25.07.2012, 19:17
Тоже не видно. Похоже, при переносе сайта что то выпало в осадок...
Aleksey
#29 Сообщение Aleksey » 29.07.2012, 23:27
Выглядит действительно как нечто потерянное при переносе данных. Восстановил с других серверов.
хасан
Re:
#30 Сообщение хасан » 20.08.2012, 11:55
admin писал(а):Ну вот как и обещал исправил ошибки, добавил осцилки, качайте на здоровье. (в первом топике есть новый вариант)
помогите ,
не могу скачать, файла просто нет.
Вернуться в «Статьи»
