Программа по учету клиентов с привязкой файлов
kdv
Сообщение kdv »
Доброго времени суток!
Так как поиски программы (для диагностов, чиптюнеров и др.) по учету клиентов с привязкой файлов (прошивок и др.) ничего не дали, решил сделать ее сам. Программа еще находится в стадии разработки, но вести учет уже можно. Прошу желающих протестировать, покритиковать, высказать пожелания к программе, что добавить, что убрать и т.д. и т.п. скачать файл.
Программа не будет работать без .NET Framwork 4 Client Profile (41 Мб). Качать тем у кого она не запустится.
Программа Klients v0.5.1.0
Последний раз редактировалось kdv 30.01.2012, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
Моё творчество здесь
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Интересно, проста в использовании, но малофункциональна.
А зачем при добавленнии нового клиента в мену два раза ФИО???
Еще нужно добавить графу с чем клиент обратился и графу что было проделано в итоге.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
kdv
Сообщение kdv »
Два раза ФИО сделал на всякий случай. Я занимаюсь больше газелями, а на них часто приезжают водители, а не хозяева. Вы можете удалить этот столбец, переименовать или добавить необходимые вам другие столбцы.
Добавить графу с чем клиент обратился - А первая графа не она?
Графа "Что было проделано в итоге". Будет добавлена обязательно.
Вообще, планируется, что пользователь сам будет добавлять необходимое ему количество граф.
То есть программа будет универсальной. Не забывайте, что она в стадии разработки. И я пытаюсь понять что нужно таким как мне - диагностам, чиптюнерам и др. Чтобы сделать программу универсальной. Ну естественно выявить все баги.
Программу делаю в свободное от работы время.
Впринцыпе задумка хорошая.
Было бы идельно интегрировать в нее склад автозапчастей с поиском по номеру. Но это уже сложнее наверное.
Функции Вашей программы у меня выполняет большой блокнот, и впринцыпе его достаточно, просто в ем сделать запись быстрее и удобнее чем на компе. А вот какая нить программа для ведения склада запчастей ооочень нужна. Из тех что есть, то они сильно сложные и дорогие.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение putnik51 »
Вещь нужная , но я бы больше за то , что можно было описать проблему и устранение в окне "неисправности " своими словами хотя бы коротко.То есть написать то что я считаю необходимым. А когда клиент приедет вновь , отыскать его в базе и посмотрев , вспомнить ,что было и что я делал. А то что скрины можно будет сохранить ,это хорошо.Так что ждем.
kdv
Сообщение kdv »
putnik51 писал(а):Вещь нужная , но я бы больше за то , что можно было описать проблему и устранение в окне "неисправности " своими словами хотя бы коротко.То есть написать то что я считаю необходимым. А когда клиент приедет вновь , отыскать его в базе и посмотрев , вспомнить ,что было и что я делал. А то что скрины можно будет сохранить ,это хорошо.Так что ждем.
Это возможно сделать. В примечании можно написать все что угодно ручками и своими словами. Можете писать примечание к любой ветке. Если хотите написать в общем о машине, как вариант:
- создайте ветку в корне "Общее"
- впишите в примечание к ветке "Общее" все что хотите
PS: К клиенту можно прикрепить не только скрины, но абсолютно любой файл
kdv
Сообщение kdv »
Klients v0.5.2.0
+ сделан фильтр по одному из столбцов, он же поиск.
+ изменен процесс редактирования ячеек в основоной таблице
+ изменен процесс нумерации ID
+ запрет на изменение ячеек ID и Назначено
Для обновления заменить файл Klients2.exe
Последний раз редактировалось kdv 30.01.2012, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
kdv
Сообщение kdv »
avtomaster писал(а):Было бы идельно интегрировать в нее склад автозапчастей с поиском по номеру. Но это уже сложнее наверное.
Там совершенно другой алгоритм. Это отдельная тема и совсем другая программа. Мне самому подобная прога не нужна, поэтому врядли я ее буду делать. Если только под заказ... но на это надо время... а времени свободного у мастеров ноль
kdv
Сообщение kdv »
Klients v0.5.3.0
+ переделан редактор столбцов
+ удаление
+ добавление
+ перемещение
+ переименование
Если невозможно вводить информацию в окна "Проблемы" и "Неисправности" с клавиатуры , тогда может сделать добавление туда файлов из "Блокнота".Или возможность из этих окон открывать "Блокнот" работать в нем ,а при сохранении в автомате файл бы сохранялся в окне программы. Дело в том , что в том варианте - "дерево" невозможно предусмотреть все возможные случаи причин и неисправностей с которыми мы встречаемся. Да и каждый проблемы описывает по своему.
kdv
Сообщение kdv »
Такой вопрос. Чем не устраивает правое поле (справа от дерева, под кнопкой) для ручного ввода текста? Может как то поменять вид поля?
Дай скрин этой кнопки, что то не пойму.
Жму ту кнопку "добавить" , но добавляется только то что есть в твоем списке.
kdv
Сообщение kdv »
Для каждой ветки сохраняется свое примечание. Двойнок клик левой кнопкой мыши на поле примечаний
Кликаю два раза ,но ниччего не происходит.Может нет того файла ,что ты указал в первом сообщении.При скачивании браузер предупредил , что он может нанести вред компу ,но качаю . там посмотрим.
Скачал dotNetFx40_Client_x86_x64 .А на мою винду хоме едиш ,он пойдет ?
При попытке установки получаю ремарку.Смотри скрин.
kdv
Сообщение kdv »
Нажимай выполнить без проблем. Если у тебя моя программа запустилась, то dotNet тебе необязательно устанавливать
Вернуться в «Общение»
