или обменяю на ЭБУ ВАЗ ( Январь 7.2, любой Bosch7.9.7, 17.9.7, М74, М74CAN )
Щуп SOIC8-P02_5.8 с автономной подсветкой
Технические характеристики:
- длина с крышкой: 60 мм
- диаметр: 10 мм.
- тип погопинов: P02-B1 (опция: P02-Q1, P02-Q2)
- тип нидлов: R02-2W7
- шаг: 1.27 мм.
- межрядное расстояние: 5.8 мм. для подсоединения к местам пайки м/с.
(опция: 4.4 мм. для подсоединения к выходам пинов из корпуса м/с.)
- длина шлейфа: 70 см.
- светодиод: белый или желтый диам. 3 мм., суперяркий.
- питание светодиода 4.5 в.
- кол-во элементов питания: 3 шт по 1.5. в. AG0.
- кнопка с фиксацией: PS58OL
- ответная часть (концевик): 2-х рядное гнездо на 10 контактов.
- распайка: "один к одному", т.е. 1-й пин соотв.1-му контакту разъема J2 и т.д.
9 и 10-й контакты не используются.
- белой точкой маркирован 1-й пин.
- габариты концевика:23х18х9
PS покупал на сайте IPROG, практически не пользовал, батарейки подсветки сели (наверное положил с нажатой кнопкой)
Цена 2800 с вашим пересылом
продам щуп SOIC8-P02_5.8 с автономной подсветкой
