Гарантия на услуги
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
Благодарил (а): 9 раз
Гарантия на услуги
Сообщение ПетрЯк »
Доброго времени суток!
Коллеги ,подскажите пожалуйста как обстоят у вас дела с гарантией на работу? (диагностика,ремонт). Сейчас "ушлые" пошли клиенты все на халяву...
Друг -автодиагност случай рассказал. Приехала иномарка с худо бедно работающим ДВС (колбасила по страшному). Металлический звук присутствует. Диагностика показала вытянутую цепь грм. Надо менять цепь. Скрывать и смотреть. Был последний день. Работал сменно. Клиенту обьяснил,что надо скрывать смотреть,менять цепь. Клиент ушел. Авто оставили в сервисе. Сам он завел и перегнал в соседний бокс мотористу. Мотористу в курсе что надо менять.Уехал в командировку.
После получается на следующий день они (слесарь-моторист) не смогли запустить ДВС. Перетащили. Короче все поменяли(цепь ролики,успокоители). Но ДВС так и не заводится. Нет компрессии. Позвонили клиенту сказали ,что нет компрессии. "Караул!" Как так!
Приехали , отбуксировали в другой сервис. Там нашли загнутые клапана. Все сделали. Авто работает.
За замену цепи так и не рассчитались. Сейчас угрожают судом. Или давайте так решим по деньгам 22000 руб пожалуйста за ремонт. Машина мол работала оставили. После даже не запускается. Моторист перенаправил стрелку диагносту (это все он).
Не в тот момент встретились поршня с клапаном grabli . Сейчас уже ни как не докажешь что это не по причине моториста с диагностом.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Гарантия на услуги
Сообщение таран »
гарантия на что?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
А что доказывать, свои не доработки... Были бы загнуты клапана - путем элементарного замера Компрессии, прокрутки стартером с осциллографом диагност сразу бы озвучил, если только не обычный "сканерист"... А так делаем выводы... Клиент сразу этого диагноза не слышал, значит он прав!
https://vk.com/id277140045
Евгений
В сети
Благодарил (а): 158 раз
вот поэтому всегда делаю да же диагностику только при клиенте все передвижения по гаражу или еще что только при клиенте ! ЕСЛИ МАШИНУ ПРИХОДИТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ПО КАКИМ ТО ПРИЧИНАМ, то машину закрывает клиент а с утра открывает ее то же только сам !!хотя я сам жутко не переношу когда клиент рядом дышит в спину, но мирюсь с этим только из за этого ! я встрял то же так один раз ! за мой счет отремонтировали машину с тех пор умнее стал !! подъехала машина на диагностику был занят, оставили ключи мол освободишься и посмотришь и клиент уехал. Освободился подхожу к машине заводить тишина ............. ! стартер не работает !! звоню клиенту так мол и так а он в ответ, ничего не знаю я пригонял все работало ! спорить не стал отремонтировал стартер крутит заводит машину смотреть не стал и вот тут самое интересное приезжает клиент отдаю ключи а он да же про диагностику не закинулся что и как там ............. ну что ж понятно !!!!!! завел и уехал !! но я так то не злопамятный, но память оххх хорошая !! через 1.5 года появился точнее притащили на галстуке !! уже в новое место работы я сменил место. Он меня не узнал а я сразу !! Ну думаю подожду что скажет и начались жалобы все сервисы обьехал завести не могут, что только не пробовали уже поменяли все а ни как. И вот тут то я выложил завести не проблема стоить будет 15000 ! аж подпрыгунл а что так дорого ?!?! ну напомнил ему ............. голову опустил спрашиваю ну что заводим ??? отвечает заводим, тогда деньги на стол ! не заведу заберешь. Открываю капот достаю электронное реле, меняю там транзистор и машина заводится ушло 15 мин. Выдели бы вы его выпученные глаза !! специально когда менял транзистор говорю ну вот ща наш аналог поставим стоит 8 руб и будет отлично . Боже как его трясло !! ну а после того как машина завелась говорю был бы ты нормальные клиент заплатил бы ну 2 тыс максимум может 2500., вот разница, за ремонт стартера на твоей прошлой машине, плюс набежавшие проценты........ )))). Но эту науку помню до сих пор.
Благодарил (а): 100 раз
в том и проблема, поменяли цепь, а потом позвонили. в данном случае клиент прав. я бы тоже предъявил, если бы авто приехало своим ходом. а уехало на галстуке. понял бы одно, если бы пригнал на замену ремня, а в момент перегона оборвался бы старый ремень.
Вернуться в «Все о нашей работе»
