Сигнализация и видеонаблюдение на гараж 9*24 м
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
Благодарил (а): 13 раз
Re: Сигнализация и видеонаблюдение на гараж 9*24 м
Сообщение Zorro »
Вот не плохая система наблюдения, проверенная временем.
http://shopeasy.by/cashback/view/ruxmt8 ... 0.0.Yqxu1I
Такой у меня набор. Не сильно навороченный, но меня устраивает. http://video-sfera.net/gotovye_komplekt ... dro-vision
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Вот не плохая контора. http://ipro-gsm.ru/
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение 25kostik »
На 4 камеры мало, тк надо камеру на мойку, камеру в магазин, камеры на периметр снаружи и камеры внутри. Помещение не маленькое.
С монитором маленьким тоже не очень, тк через него клиенту плохо видно машину, которую моют.
По связи камера - регистратор. Провода или безпроводные? Опять же мастерская не маленькая и будет ли работать радиоканал, да ещё через бетонные стены?
Какого разрешения нужны камеры? С какими свойствами и функциями?
Те надо определиться что нужно, а уж потом конкретно по моделям. Да и камеры нужны с разными характеристиками, тк влагозащита в магазине 100% не нужна.
В областном центре или в городе, что покрупнее, должны быть организации, занимающиеся проектированием и монтажом таких систем. У них можно проконсультироваться. Сам так и делал. За консультацию они денег не берут. Можно просто сходить в какую нибудь гостиницу, там тоже системы видеонаблюдения есть. Или лучше на предприятие. Нужно только найти знакомых. Сам и в гостинице по соседству был, видел работы системы в действии.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
25kostik писал(а):На 4 камеры мало, тк надо камеру на мойку, камеру в магазин, камеры на периметр снаружи и камеры внутри. Помещение не маленькое.
вам по любому нужны не аналоговые а IP камеры. 1080p (Full HD) обязательно проводные.
https://ru.aliexpress.com/item/H-264-2M ... 0.0.uo59La
https://ru.aliexpress.com/item/Techage- ... 0.0.2xx6ha (эти были до грозы. ударило молнией на одной линии по питанию сидели 2 камеры-они сдохли.одна осталась.)
https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 0.0.AbtubL
вот такой регистратор. работает 2 года.проблем пока не было.
по камерам внизу есть таблица работы линз на расстояние. заказываете им размер линзы которые вам нужны и они высылают вам без проблем. у меня стоят три камеры.могу скинуть фото как они работают.
В сети
Сообщение BOMB78 »
Вот здесь подешевле, только почитайте отзывы, необходима доработка - замена термопасты и кулер.
http://ali.pub/kmhjf
те камеры подключаются к роутеру, как и регистратор? Летом шансов повредить электроники больше - и регистратор, и роутер и модем. А чем плохо непосредственное подключение камер к регистратору?
Ну и по защите от гроз какие то варианты есть?
Сообщение таран »
у меня как раз роутер остался живой и регистратор тоже.
Сообщение таран »
BOMB78 писал(а):Вот здесь подешевле, только почитайте отзывы, необходима доработка - замена термопасты и кулер.
я давал старую ссылку. просто чтоб видно было производителя. когда я брал он тоже стоил в районе 2р.
вот другая
https://ru.aliexpress.com/item/Techage- ... e99096f67b
Вернуться в «Все о нашей работе»
