Отопление и вентиляция гаража
у меня в час около литра, есть возможность уменьшить? как я понял там нет ни каких регулировок, покрайней мере я не нашел, а трубу поставил как раз того же диаметра что на выходе, а хлопки пока не разогрееться нормально, на это время трубу снимаю , хлопки идут в низ, там где вуздух в камеру подается и саляра, видел в инете что на такой же пушке снизу еще вентилятор был поставлен
Сейчас точно не помню, напряжение на самых маленьких оборотах 6-7 вольт подаётся. А хлопает она потому что перелив получается. Я гашу выключением рычажка отопления и закрываю кран. И зажигаю: открываю кран, разогреваю спираль, включаю продувку на максимум, и сразу рычаг в положение отопление. Загорается моментально, отключаю спираль. От 5-15мин. прогрев (пока переодеваюсь) переключаю на средние или на маленькие обороты.
Так же перелив может быть из-за неплотного прилегания плунжерной площадки - а это уже износ или грязь(песок).
При отоплении электричеством,самый высокий КПД имеет обогреватель следующей конструкции.Труба100-200мм диаметром и длинной 4-9метров-крепится вдоль стены с небольшим наклоном. В нижне части вертикально приварен стакан из трубы 75мм. высотой200мм.Основная труба заварена с обеих сторон. В стакан наливается вода чуть не доверху.напротив стакана сверху на основной трубе сверлится отверстие ,куда вставляется электрод диаметром 6мм через изолятор.Электрод входит в воду в стакан на глубину 100мм.Вся конструкция герметична и должна выдерживать 6-8атм давления. Труба заземляется и на неё подключается 0. К электроду через пакетник подключается фаза.Вода нагревается и закипает.Растёт давление.пар распространяется по трубе имея при давлении 6атм 150-180град.Испарившаяся вода понижает уровень в стакане и электрод не касается уже воды. Пар остывая конденсируется и стекает в стакан.Всё повторяется. Самобалансирующаяся система.потребляемая мощность 0.5квт в час. Температура трубы 90-130град. Всё варите надёжно,поставьте клапан аварийный. Внизу стакана и вверху возле электрода нужны пробки(для спуска и залива воды.) Поставте так же манометр,что б отрегулироват уровень воды. Что б при давлении 5-6 атм вода испарялась и не касалась электрода.
Профессионально в этой системе ещё ставится манометр от компресора.Им выставляется 3 атм. включение напряжения на электрод,6 атм. выключение напряжения. Тогда не важно насколько погружен электрод в воду.Регулирует манометр.
Последний раз редактировалось gnat 14.11.2009, 08:57, всего редактировалось 2 раза.
только клапан аварийный предусмотрите, один на 6 атм а второй на 10 атм, а то у нас работал один дебил маляром, напонравилось что клапан шипит переодически, он взял его и заклинил, и через полгода не сработала автаматика и 400 литровый рессивер из 5мм железа взорвался в компрессорной, слава Богу отец не пострадал, (он тоже маляр) а вот крышу в потолком подбросило на метр, вылетели двери и окна с рамами и разошлись на 15см стены. компрессор (380кг) отбросило на 4 метра к другой стене.
Да хорошо. Прямо как кислородный болон бабахнул.admin писал(а):только клапан аварийный предусмотрите, один на 6 атм а второй на 10 атм, а то у нас работал один дебил маляром, напонравилось что клапан шипит переодически, он взял его и заклинил, и через полгода не сработала автаматика и 400 литровый рессивер из 5мм железа взорвался в компрессорной, слава Богу отец не пострадал, (он тоже маляр) а вот крышу в потолком подбросило на метр, вылетели двери и окна с рамами и разошлись на 15см стены. компрессор (380кг) отбросило на 4 метра к другой стене.
Любой электрод подходит.(конечно нержавеющий,лучьше.) Диаметр тоже не критичный 6-12мм. Если долго будет разогреватся ,то подсолите воду. В каждой местности разная проводимость у воды.Только сильно сразу не подсаливайте,пусть несколько циклов испарений пройдёт и вода насытится. Иначе переборьщите. Если мерять ток в проводе то 4-6ампер должно быть.То есть киловат,полтора берёт во время нагрева труба. Но за счёт цикличности нагрев-остывание,общая потребляемая мощность получается 0.5квт в час. Ни один электрический нагреватель при такой мощности не нагреет помещение так как нагревает это устройство.Варите всё надёжно.Можете поставить клапан. Но и без него всё безопасно. Так как вода не пополняется и однажды настроеный режим сохраняется долгое время. Система саморегулирующаяся и не может в ней возрасти давление выше 6 атм.
Привет всем , занимаюсь ремонтом авто , гараж небольшой 100кб.м второй год топлю отработкой дёшево и сердито , запахов нет , голова вроде тоже не болит .Расход 15л, часов так на девять, прошлый год с жёг четыре 200л бочки отработки ,если перевести на деньги 1600деревянных рэ . Каму интересно выкладываю фотку.
SDL2000 сварил электродную паровую.Отлично работает на севере.
сходите по сноске посмотрите.
http://autoforum69.ru/index.php?showtop ... entry10571
Лет восемь дом отапливал вот такой горелкой.Всунутой в поддувало котла КС-4.Горит солярка,печное топливо и отработка.Правда тогда было масло минеральное а сейчас в основном полусинтнтика и синтетика. Горелка делается из маслянного фильтра от Жигулей (большого диаметра). Обрезается по бортку и всё выкидывается кроме стакана с вогнутым дном. Потом сверлится два ряда отверстий диаметром 4мм шаг 20мм.Берётся лист 1-2мм размером как сечение котла куда будете вставлять горелку. Вырезаем посередине отверстие по размеру горелки и прихватываем её в трх 4х местах сваркой.То есть не должно быть щелей.Воздух должен проходить только через отверстия к огненному факелу.Через устройство с поплавковой камерой(как карбюратор)солярка подаётся в горелку через трубку железную от тормозов.Уровень топлива выставляется 3-5мм от дна.Можно капельницу применять,но тогда без присмотра на ночь оставлять нельзя. В печке ложится перегораживающий лист железный толщиной 6-10мм.Щель до стенок должна быть 20мм.Лист увеличивает КПД котла.При выходе на экономичный режим,гудит как Челенджер.Но за то полное сгорание и нет сажевых отложений в трубе.Если отработкой топить,то желательно бак повыше и змеевик вокруг трубы,что б отработка подогревалась и жидкой была.Трёх этажный дом в Донецке отапливал с расходом 20литров при температуре минус 1-10град и 40литров в сутки при минус 20-30град.
Главное лист железа с дыркой, который всунется в поддувало в верхнюю часть и полностью перекроет воздух.Что б проходил только через дырку. В дырку горелку. К горелке трубку медную,железную и через неё топливо. Через дырочку кидаешь спичку и топливо загорается. Через минут 5-10 выходит на режим. Гудит и раскаляет всё до красна.
