Страница 3 из 3
Re: Самостоятельный ремонт гаража.
Добавлено: 30.12.2013, 19:21
BLACK1520
coon писал(а):А если, без клапанов, а включать/выключать насос.
И ИМХО: Регулировать лучше не по температуре обратки, а по температуре в помещении.
Когда постоянная циркуляция, имхо равномерный прогрев всей площади. И, думаю, что лучше поддерживать температуру пола чем воздуха, дома отказался сразу от комнатного термостата, колебания температуры, постоянное тепло от радиаторов (пола) комфортней, может ещё продолжительное время ворота будут открыты. Хотя если всё будет сделано, как задумал, то вариант регулирования возможен любой (пара-тройка нажатий на клавиши), датчиков можно много повесить.
Добавлено: 31.12.2013, 09:37
beast
имеем два контура грубо говоря батареи и теплый пол, насос в котле обеспечивает циркуляцию в батареях, второй насос в теплых полах, а вышеуказанный кран обеспечивает подпитку пола когда это нужно теплой водой из батарейного контура, таким образом циркуляция не прекращается, зато имеем экономию и температура полов комфортная (краном регулируется) потому как выше 27 градусов нежелательно, вредно для ног и соотв. здоровья, а равномерность прогрева плиты скорее зависит от способа укладки трубы, если в кратце то:
1. длина одного контура не должна превышать 100м
2. между трубами 15-30 сантиметров, оптимально 20
3. и самый важный момент при укладке трубы подача должна проходить рядом с обраткой
Добавлено: 04.04.2017, 21:14
IGOR7195
Доброго вечера всем!Достался гараж капитальный на халяву,крышу крыли 25 лет назад рубероидом,остались от него одни лохмотья.Подскажите что из мягкой кровли лучше выбрать по соотношению долговечность и цена?А то очень много материалов новых в продаже
Добавлено: 04.04.2017, 22:46
VL@DIMIR
Технониколь а лучше профнастил
Добавлено: 04.04.2017, 23:46
staryj
Да, лучше металлический профнастил. Не на много дороже, зато намного долговечнее.
