После обновления ПО 3,26
Приветствую всех! После обновления ПО 3.26 выскакивает сообщение "сбой при открытии CAN функционала устройства Disko2CAN " В настройках установлена галочка " Disko2Can " Не работает! Когда откатываюсь к предыдущей версии то при включенном зажигании на ГАЗАХ соединение есть, как только запуск ДВС ПО виснет, а теперь и на ВАЗАХ такая ерунда!
Re: После обновления ПО 3,26
Каким оборудованием пользуетесь? Диско2кан это приставка кан для Диско2. Используется для диагностики и программирования Грант.
Но, для диагностики ВАЗ ГАЗ УАЗ по К линии используется СМ Усб или старая связка Диско+СМ
Для старой связки.
Здравствуйте, djoni.
Red58 указал верно: в первую очередь для диагностики по K-Line Вам необходимо корректно выбрать тип используемого оборудования. В случае, если проблемы сохранятся, пожалуйста, снимите логи работы ПО согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Приветствую Всех. Выставил галку как подсказал Red58 и ошибка ушла, спасибо. А еще, стечение обстоятельств, в шнуре отвалился плюсовой провод. Всем спасибо!
Не за что. Удачной работы !
