Не удается подключить сканмастер
Re: Не удается подключить сканмастер
Отправил сканмастер в гарантийный ремонт. Пришло на почту такое сообщение:
Уважаемый пользователь Интернет-магазина "ООО "Мотор-мастер" - Компьютерный USB осциллограф DiSco, оборудование для автодиагностики" просим Вас подтвердить оплату (в случае наложенного платежа подтвердить заявку) заказа #20130113-7 используя ссылку:
http://ww w.motor-master.ru/order/20130113-7/e3a04db...
или снять заказ по ссылке:
http://ww w.motor-master.ru/order/20130113-7/e3a04db4cbf242...a219.../disclaim
В случае неподтверждения, заявка будет снята автоматически по истечению 3-х дней с момента подачи.
Спасибо за заказ!
С уважением, служба доставки
ООО «Мотор-Мастер» г. Тула
тел. +7(4872) 38-41-25
тел/факс +7(4872) 47-04-99
При переходе по первой ссылке есть вариант только "отказаться от заказа"
Так понимаю - это ошибка интернет-магазина. Исправить бы ее.
Спасибо за заказ!
Думаю, необходимо отписаться.
Сегодня пришел исправный прибор. Прибор отремонтировали оперативно и без мозго(любви).
Т. к. данная тема не имеет отношения к ПО, прошу модераторов перенести ее в соответствующий раздел.
Последний раз редактировалось Ateist 26.03.2013, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Прошу помощи. Не работает ни сканер(пишет связь устанавливается и все) ни загрузчик(Пишет некорректный ответ ЭБУ при загрузке bootstrap). Загрузчик во время подключения питание подает. Пробовал откатываться на предидущую версию. ЭБУ исправен. Что проверить?
Если имеется ввиду, что нужно убрать галочку "использовать ком-порт", то она убрана. В настройках сканмастера стоит галочка сканмастер.
должно быть выбрано используемое устройство
светодиод каким цветом загорается на скан-мастер-usb
с каким ЭБУ не соединяется
ЭБУ 5.1. При выключенных программах мигает зеленым. При установке соединения моторсканом горит зеленый. При попытке соединения мотор-лоадером мигает желтым и красным.
Все, разобрался. Это я сам спалил прибор. Замкнул транзистор, который для доработки кабеля от токовой защиты. Буду отправлять в ремонт. Только уже не гарантийный .
Здравствуйте купил месяц два назад Мотор-Лоадер+Мотор-Скан вот такой http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... =188&cid=6 лежал он у меня стого времени по причине что не было готово мастерское, сегодня хотел подключиться ситуация как Ateist не в какую не принимает прибор как будто не подключеный выходит сообщение не удалось проинициализировать устройство, когда ключ ставлю реакчию дает в портах появляется ключ, когда AD-05 подключаю тоже дает реакцию, но не принимает ад 05 или может ключ, что может быть прибор подключил сегодня к ноутбуку еще даже к машине не успел подключиться?
Здравствуйте, хаким.
Описание работы ПО Мотор-Скан и Мотор-Лоадер с адаптером AD-05 представлено по следующим ссылкам:
Мотор-Скан - http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 907#p86907 ;
Мотор-Лоадер - http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86906 .
Спасибо Nikolay все получилосьNikolay писал(а):Здравствуйте, хаким.
Пришел прибор, третий раз. Не работает. Есть 3 варианта:
1. Лыжи не едут.
2. Я е..й.
3. Сервисная служба отправляет неисправный прибор, чтоб потом читать форум и смеяться.
Пытаюсь прошить Я 5.1, ошибка загрузки бутстрап. Попробовал подключить одновременно сканмастер и к-лайник. Программно церез оболочку сканмастера подал питание (нажал кнопку подкл.) и при помощи чиплоадера через к-лайник спокойно прошивается и чиплоадером переводится в режим диагностики.
1. Лыжи не едут.
2. Я е..й.
Здравствуйте, Ateist.
Спасибо за присланные логи! Судя по ним, в линии K-Line отсутствует эхо-сигнал. Самой простой причиной такого поведения является неверное укащание номера COM-порта. Инструкция по определению номера порта и настройке ПО доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86906 .
Альтернативной причиной может являться отсутствие питания. Уточните, пожалуйста, как горят красный и зеленый светодиоды на адаптере при включении питания. Также уточните, какой комплект был отправлен в сервис: только адаптер или полный комплект, включающий в себя также кабель питания и универсальный кабель для программирования ЭБУ?
