обновление 3.24
Re: обновление 3.24
Да нет , я лучше потерплю , пока не появится обнова для закачки на сайте Трейда.
Re: обновление 3.24
С главной странице или с Загрузок?bruoleg21 писал(а):Так я вчера от туда и качал
Re: обновление 3.24
и я все то ж самое делал !! еще и реестр почистил после 2-ой попытки установка проходит нормально без проблем дрова устанавливаются то ж без проблем подключаю скан мастер запускаю прогу просит обновить прошивку соглашаюсь и все потом выскакивает ошибка инициализации код 20 !! а вот все что касается осциллографа все запускается без проблем !! прошивку обновляет и работает но тока по осциллографу.
Re: обновление 3.24
Я понимаю,что должно быть одно и тоже. Но конкретно Вы откуда?bruoleg21 писал(а):Да хоть от туда, хоть от туда.
Re: обновление 3.24
ребята я качал и от туда и от туда !! ни какая не установилась !!!
Re: обновление 3.24
У меня код 20 выскочил один, раз когда хотел открыть диско мотр скан а он не был подключин, потом подключил встали дрова и он прошился и все работает
+7987 985 61 99 Олег
Re: обновление 3.24
Вечер добрый у меня 3.24 работает на XP и 7ке без проблем установилась win 8 работает отлично и сама винда очень шустрая.
Re: обновление 3.24
Мотор-лодер и мотор-скан работает вроде нормально (вчера я7.2 и м73 прошивал), а вот самописец подвёл. Ни на одной версии раньше не было проблем. Откатился пока на 3.23 beta 2 (3.24 скачивал с главной страницы сайта).
PS. При загрузке dat файла программа выдаёт такое окно.
Нажимаю ок и программа виснет.
Re: обновление 3.24
Проблема решена: скачал отсюда http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... load&cid=5, установил и самописец заработал как надо.
Удачи всем!
Удачи всем!
Re: обновление 3.24
Я закачивал с главной страницы, решил прошить бош 797 Нива (без плюса), прошивал вкладкой "скан мастер" (иконка вылезла в меню "ПУСК"-иконка похожа на красный амбар), считывание прошло нормально, но вот загрузка пошла как то не очень, в процессе записи "скан мастер не отвечает", то снова заработал и так минуты 1.5 -ры. Может надо было мот-лодырем сразу шить? Вобщем откатил на 3,23 бетта2 и считывание и запись прошла на ура. Вот тебе и обновы.
Re: обновление 3.24
ну у меня то ж заработало ! в настройках программы мото скан поставил точку соединение скан мастер прога запустилась ! все остальное то ж запускается в работе пока не проверял !! и во вкладке мото скан ЭБУ куда то делось АБС ! странно ! или не было ? кто поправит ! вроде бы как АБС было ! или ошибаюсь !
Re: обновление 3.24
За железом и ПО не угонишся!!!putnik51 писал(а):Да нет , я лучше потерплю , пока не появится обнова для закачки на сайте Трейда.
Давно-ли пейджер считался крутым средством связи??? А ща камера 1,3 Мгп на тлф - ФУУууууу Стрём!
