Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
галочка стоит как положено !)))
Re: Scan Master CAN
И так, первое мое общение со Скан Мастер Кан завершилось неудачей. Лог и скрины. Приложение установленно от имени администратора. Обновленно. ЮСБ шнур менял.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Scan Master CAN
Продолжим. После смены туевой кучы кабелей ЮСБ Скан мастер кан заработал. После этого он работал со всеми кабелями. Чё это было хрен его знает. продолжение тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=5853
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, dimka112.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 015#p96015 .
Re: Scan Master CAN
добрый день, купил новый скан-мастер кан прошивает все нормально, сегодня на промывку форсунок машина приехала, подключаю скан-мастер кан пытаюсь окрыть тест мастер и комп пишет поддерживающего устройства не обнаружено... обновил еще раз версию 3.25 думал может че то не загрузилось все равно так же..... у кого ни будь была такая ситуация? до этого с адаптором скан мастер все было нормально...
Re: Scan Master CAN
сканмастер кан, теперь не тестирует устройства. (катушки, форсы итд...). для этого есть спец приставка. посмотрите на сайте.
Re: Scan Master CAN
у меня старый скан мастер USB перестал работать похоже через зарядник во время промывки напряжение скачнуло, его где ни будь ремонируют?
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, fara.
Система автоматизированного сервисного обслуживания доступна по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0 .
Re: Scan Master CAN
Извиняюсь, не найду где лучше спросить.
Scan Master CAN на столе подключен для репрога, аккумулятор подключен, флешку вставленную в него не видит, нехватка питания пишет. Может что то не так делаю?
Re: Scan Master CAN
Неужели это только у меня? У кого есть Scan Master CAN, попробуйте если не трудно...
Re: Scan Master CAN
У меня видит, карта памяти в регистраторе автомобильном стоит, подключил- регистратор работает, питания хватает.drofa писал(а):Неужели это только у меня? У кого есть Scan Master CAN, попробуйте если не трудно...
И кстати карта памяти определяется даже без подключения питания к Scan Master Can.
Re: Scan Master CAN
Значит мне продали немножко бракованный экземпляр. Как купил ни разу не определялась флешка, нехватка питания писало, думал дополнительное питание спасёт ситуацию. Что скажут производители?
Re: Scan Master CAN
Добрый день!
Решил с утречка поэксперементировать.
Из пяти испробованных флешек заработала только одна, остальные пишут про нехватку питания.
Ключик Чиплодыря определился нормально. Вставил хаб без дополнительного питания, определился, три флешки которые не могли работать на прямую были вставлены в хаб и определились. На последок решил подключить через шнур телефон на Андроиде, та же нехватка питания, причём на телефоне показывает что идёт подзарядка. В общем не понятно почему такая избирательность прибора...
