Обновление 3.25
Re: Обновление 3.25
Только что проверил новую версию программы Scan MASTERом USB на блоках ме17.9.7 и м74. Все прекрасно работает. М74-пять минут , ме17.9.7 - 11.
Поднял блок заваленный чиплодырем dance dance dance
Ребята !!! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!!
Re: Обновление 3.25
обновил на 3.25, все отлично работает!!! господа при использовании данного оборудование, нужен нормальный пк, а не собранный за 3-6 тыс и все летает на ура!!! разработчикам огромное спасибо за поддержку,и за оборудование !!
Re: Обновление 3.25
prostodrug писал(а): господа при использовании данного оборудование, нужен нормальный пк, а не собранный за 3-6 тыс и все летает на ура!!!
ну да!
один два додумались до этого ,а остальные только юзают на "мамонтах"
Пробовал несколько дней назад закрытый автел М73 прошить ,успешно ,без сбоев.
А Алексей из поддержки что то молчит по поводу скрина или лога.
Re: Обновление 3.25
Вот насчет 5 и 11 минут конечно завидую.. у меня так не получалось пока. хотя на новом ноуте еще ни м74 ни 17.9.7 не прошивал.TUN писал(а):Только что проверил новую версию программы Scan MASTERом USB на блоках ме17.9.7 и м74. Все прекрасно работает. М74-пять минут , ме17.9.7 - 11.
Кстати может кто-нибудь рискнет, у кого есть возможность, прошить нашим с какого нибудь корейца бош МЕ17.9.11 например.. ? Сильно подозреваю что в бут режиме будет нормально все работать. т.к. процессоры же одинаковые..
Re: Обновление 3.25
вчера пришлось форсунки чистить Scan MASTERом USB на самодельном стенде,2и3 форсунки не работали,откатился на предыдущию версию не работает 2 форсунка,не удобно при клиенте согласитесь.Чисткой форсункой особо не занимаюсь но бывает,раньше все работало.
Re: Обновление 3.25
Да и из Мотор Скан из Я 7.2 в ИМ пропало управление 1-ступенью вентилятора 29-й пин....
Re: Обновление 3.25
klevtsov, между версиями 3.24 и 3.25 в поддержке Тест-Мастер ничего не менялось. Возможно, имел место сбой связи. В этом случае имеет смысл перезапустить ПО с переподключением адаптера к компьютеру.
gektor, я боюсь, что Вы ошибаетесь. Мотор-Скан и раньше не имел поддержки данного ИМ. Уточните, пожалуйста, в какой версии Вы его использовали.
Re: Обновление 3.25
Ещё вчера прошил бошик 7.9.7+ , дорабатывал замыканием четырех точек , через резисторы 5кОм как в хелпе и чиплодырю. Блок глючный , год назад мы с другом не могли его два дня прошить ни комбиком ни Мотор Мастером - резисторы туда суда перепаивали...iohan писал(а):Вот насчет 5 и 11 минут конечно завидую.. у меня так не получалось пока. хотя на новом ноуте еще ни м74 ни 17.9.7 не прошивал.TUN писал(а):Только что проверил новую версию программы Scan MASTERом USB на блоках ме17.9.7 и м74. Все прекрасно работает. М74-пять минут , ме17.9.7 - 11.
В этот раз всё прошло успешно , с первого раза. Кстати сначала попробовал его взять базовым оф чиплодырем - не получилось.
Re: Обновление 3.25
Уже два раза пользовался тестом форсунок. ничего не поменялось. всё работаетklevtsov писал(а):вчера пришлось форсунки чистить Scan MASTERом USB на самодельном стенде,2и3 форсунки не работали,откатился на предыдущию версию не работает 2 форсунка,не удобно при клиенте согласитесь.Чисткой форсункой особо не занимаюсь но бывает,раньше все работало.
Re: Обновление 3.25
было нечто подобное, работал какой то определённый тест и по одной форсунке, бывало включаешь одну форсунку, а откроются две. Грешил на ПО, оказалось дело в кабеле.klevtsov писал(а):вчера пришлось форсунки чистить Scan MASTERом USB на самодельном стенде,2и3 форсунки не работали,откатился на предыдущию версию не работает 2 форсунка,не удобно при клиенте согласитесь.Чисткой форсункой особо не занимаюсь но бывает,раньше все работало.
Re: Обновление 3.25
Сегодня решил серьезно заняться этим вопросом.Подключил и все заработало.Единственное что сделал поменял аккумулятор,старый немного подразрядился.Значит все дело в моих кривых ручках,извеняюсь перед разработчиками.
Re: Обновление 3.25
Кстати, всегда использую при репроге напряжение не меньше 14В. Так поступаю по совету almi.klevtsov писал(а):.Единственное что сделал поменял аккумулятор,старый немного подразрядился.
Re: Обновление 3.25
Напряжение должно быть не менее 13.8 вольт...Иоанн писал(а):всегда использую при репроге напряжение не меньше 14В. Так поступаю по совету almi.
Re: Обновление 3.25
В хэлпе чиплодыря для 797+ необходимо переместить резистор 6.8 кОм из одной точки в другую .А вот для 797 ( без плюса) действительно необходимо допаять два резистора по 6.ком. ОткройтеTUN писал(а):iohan писал(а):TUN писал(а):Т
хэлп к чиплодырю , или мотор мастеру и прочтите. Не вводите людей в заблуждение.
Re: Обновление 3.25
для чего?вальдемар писал(а):Напряжение должно быть не менее 13.8 вольт...Иоанн писал(а):всегда использую при репроге напряжение не меньше 14В. Так поступаю по совету almi.
