Страница 3 из 8
Re: помогите с установкой disco softa
Добавлено: 29.11.2016, 21:27
talanowvl
Aleksey писал(а):Исследовал компьютер talanowvl через TeamViewer.
Если коротко - компьютер (процессор) оказался очень стар и не потянул некоторые команды, которые в какой-то момент появились в программном коде наших приложений.
Спасительный дистрибутив рассчитываю выложить на этой неделе.
Алексей, огромное спасибо за помощь, при установке диско софта, теперь пожалуйста помогите с мотор-сканом, я вам на почту скинул ошибки. всё ставится, находятся драйвера, но при открытии приложения выскаккивают сообщения и нрограмма закрывается. Компьютер по прежнему в сети.
Дистрибутив о котором говорите будет на сайте или скинете на почту?
Добавлено: 11.12.2016, 16:34
Vlad59
Добрый день!
Проблема с регистрацией dll так и не решена. Что то тема умерла. Не ужели у всех заработало, тогда помогите!!!
Программисты тоже молчат.
Добавлено: 11.12.2016, 23:53
talanowvl
ничего не заработало, с диско вроде разобрался, так мотор-скан не запускается, послал ошибки, тишина.
Добавлено: 14.12.2016, 14:49
Nikolay
Здравствуйте, talanowvl.
Пожалуйста, установите на своем компьютере MSXML 6.0.
Добавлено: 15.12.2016, 13:59
руслан8787
при установке по выскакивала ошибка при регистрации, проблема решилась, приподключении самого осциллографа к компьютеру. и со сканером также, подключил к компу и установил софт, все работает.
Добавлено: 20.12.2016, 11:22
skks
Здравствуйте,
Scan Master USB
Есть необходимость запустить
Мотор-мастер 3.06 / DiScoMotorMaster.exe
на Windows XP-64
Но установщик просит 64-разрядную версию DPInst.EXE.
Вопросы:
1.- где взять 64-разрядную версию DPInst.EXE.
Хотел обновиться до MAX-поддерживаемой версии ~ DiScoMotorMaster_3.35.1.exe
(если ошибаюсь,-поправьте),
но требуется обновление прошивки.
2.-
как сохранить прошивку до обновления?
прежде чем писать, надо читать правила форума !! первое предупреждение вы уже получили !!!
правила
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=43&t=4365 нарушения и ограничения пункт 2 "г"
Добавлено: 24.12.2016, 19:49
Vlad59
Добрый день!
Я уже не знаю к кому обращаться. Николай обещался подключится удаленно при ошибке регистрации dll в WinXP.
Алексей обещал выложить какой то дистрибутив в конце недели.
Прошел месяц, проблема не решена. И полнейшая тишина.
Хотя бы найти причину. Почему версия 3.35.0 устанавливается без проблем, а следующие с ошибками???
Добавлено: 24.12.2016, 22:16
talanowvl
да проблема серьёзная. я выяснил следующее. отдельно диско софт ставится с файлом dll, который выложен выше. либо ставится софт мотор-мастер. любые комбинации - создание отдельной папки, установка в разные диски, не даёт приложениям работать. либо диско зависает, либо моторскан не открывается. В чём конкретно проблема не ясно. Если бы я не заморочился с модернизацией диско 2 в диско 2,5, может и работал бы на старой версии. А тут выяснил, что диско 2,5 не работает с софтом 3.35. Что делать тоже не знаю. Николай посоветовал MXSML 6, но при попытке установить выяснилось, что стоит более поздняя версия. Проблему не решить несколько месяцев. Задумываюсь о смене оборудования
Добавлено: 24.12.2016, 22:25
MegavoltAM
не проще на ваш рабочий комп установить вторую операциоку ??? вы говорите, что задумываетесь о смене оборудования и что ?? почти у всех практически производителей давно написано о том, что операционная система должна быть не ниже виндоус 7 так как поддержка ХР Майкрософтом прекращена .................. не получиться ли так что купив другое оборудование столкнетесь со схожей проблемой ?? пусть не сразу и не сейчас а позже ?? когда полностью перейдут все на новую платформу ??? потом так же будете думать как в знаменитой драмме "быть или не быть "
Добавлено: 11.01.2017, 22:29
Vlad59
Начался новый год, а проблема с регистрацией dll в ХР в версиях выше 3.35.0 так и не решена. Смена операционки это не выход. Если в аннотации стоит поддержка ХР значит должно работать. Майкрософт заканчивает поддержку WIN 7, что и ее теперь менять.
Добавлено: 18.01.2017, 17:20
Aleksey
Vlad59 писал(а):Начался новый год, а проблема с регистрацией dll в ХР в версиях выше 3.35.0 так и не решена. Смена операционки это не выход. Если в аннотации стоит поддержка ХР значит должно работать. Майкрософт заканчивает поддержку WIN 7, что и ее теперь менять.
Дело скорее всего не в XP, а в очень старом компьютере.
Хочется верить, что мы исправили это в 3.45.1.0
http://motor-master.ru/download/finish/ ... disco-soft
Добавлено: 19.01.2017, 01:03
Vlad59
Добрый день!
В версии Disco_Soft 3.45.1.0 Motor-Master заработал отлично. А вот Express выдает постоянно повторяющуюся
ошибку: Access violation at address 1000E7C1 in module OscAPI.dll. Read of address 00000000.
И снимается только убиванием процесса. Помогите?
Добавлено: 19.01.2017, 13:55
Vlad59
Все заработало и Express тоже в версии Disco_Soft 3.45.1.0!!!!
Пере установил Disco_Soft 3.45.1.0 с подключенным оборудованием и все заработало.
Большое спасибо!!! Надеюсь в последующих версиях эти изменения будут учитываться.
Хоть ноутбук и старенький, но все крутится быстро.
Добавлено: 24.01.2017, 14:56
Vadim_vv
как лечить? ткните в нужном направлении, с половиной блоков так на 3.40.3
на предыдущей все норм
и сносил полностью, и обновлял, нет результата
Добавлено: 12.03.2017, 11:28
Klassikovod
Так тут теперь еще ХР еще новые фокусы выдает , фремворки стоят до 4.0. Пробовал разные версии софта . При подключении выдает ошибку по USB концентратору , мол ошибка 10 . При установке софта соглашался со всеми установками . Для откатки на ранние версии софта удалял софт через панель управления.
На 7-ке устройство работает без проблем, ScanMaster CAN . Пробовал с несколькими шнурками .
