Помогите c установкой disco2
Сообщение andre81 »
Помогите установить disco 2 доходит до регистрации, и ошибка OscAPI.dll Невозможно зарегистрировать DLL/OCX: Ошибка при выполнении RegSvr32,код возврата 0x3. Система windows xp. Комп Atlon 2400+, память 1гигабай DDR, видео geforse 5200. Ставил уже на чистую Win xp , и Win 7 home тоже самое. Другие версии disco опять ошибка. На другом компьютере с этой Xp всё работает.
disco.rar
Благодарил (а): 110 раз
Re: Помогите c установкой disco2
Сообщение prostodrug »
.NET Framework 2.0. установлен ?
Сообщение andre81 »
Да
Сообщение Pavel »
andre81 писал(а):Помогите установить disco 2 доходит до регистрации, и ошибка OscAPI.dll Невозможно зарегистрировать DLL/OCX: Ошибка при выполнении RegSvr32,код возврата 0x3. Система windows xp. Комп Atlon 2400+, память 1гигабай DDR, видео geforse 5200. Ставил уже на чистую Win xp , и Win 7 home тоже самое. Другие версии disco опять ошибка. На другом компьютере с этой Xp всё работает.
disco.rar
Отключение антивирусных ПО на время установки, отключение проверки цифровой подписи драйверов, запуск инсталлятора от имени администратора пробовали?
С уважением,
Сообщение andre81 »
Работает только версия 3.35.0 и ниже.
Сообщение SEALEX »
Проблема имеет место быть - на станционарном компьютере с одноядерным"Атлоном" при установке та же самая проблема, на рабочем ноутбуке с двухядерным "Интелом" проблем с установкой нет. ОС Windows XP SR3 на обоих компьютерах с одного источника и обновления идентичны. Напрашивается мысль об аппартно-програмной несовместимости.
Сообщение SapovSergey »
Добрый день.
Раньше Disco2 стоял на другом компе, все работало нормально.
На этом компе не получается обновить прошивку.
При этом, после приложение запускается и работает.
Сейчас стоит прошивка 3.19 (05.04.16)
