установка по на планшет
Сообщение гога »
итак имеем планшет xplore ix104с4 с вин7 32, не могу поставить ПО на него, все как бы ставится без проблем, при подключении прибора накатываются дровишки, а вот при запуске программы она не находит прибор,прибор сканмастер кан рабочий, проверено, уже и пробовал с правами админа и всяко разно, бесполезно, прошу помощи разработчиков!
Благодарил (а): 30 раз
Re: установка по на планшет
Сообщение Zester »
Подключи питание к адаптеру,я так же мучался пока не дошло.На мини компах слабое усб питание,не хватает адаптеру.
Сообщение FeniX_1987 »
Поправлю - подключи питание к адаптеру перед тем, как подключить к планшету. Либо включай планшет с уже подключённым адаптером. У меня на ноуте если забываю про питание и система вырубает usb-порт, я захожу в диспетчер устройств, удаляю отключённый usb-контроллер и заново делаю поиск устройств
