Страница 5 из 6
Re: СканМастер CAN (V2)
Добавлено: 25.01.2019, 10:48
Bartholomey
Пользуюсь новым адаптером v2 софт не переустанавливал, так и работаю 4.4. Ключ тоже не прописывал, лицензии были на нем сразу. Теперь уже обновляться передумал до 4.5, хотел уточнить а 3.4 работать уже не будет?
Добавлено: 25.01.2019, 10:59
V_a_d_i_m
Странно, что работает :| В описании к софту, написано что поддержка второй версии, добавлена только в 4.5 и то только ПО Motor-Loader 2 . В 4.5.1 добавили поддержку Scan-Master CAN v2 для ПО Motor-Loader 1 и Motor-Scan
Добавлено: 25.01.2019, 11:07
Bartholomey
V_a_d_i_m писал(а):Странно, что работает :| В описании к софту, написано что поддержка второй версии, добавлена только в 4.5 и то только ПО Motor-Loader 2 . В 4.5.1 добавили поддержку Scan-Master CAN v2 для ПО Motor-Loader 1 и Motor-Scan
Конечно странно, я еще и микас 11 прошить умудрился млоадер1! :D
Только по диагностике небольшие проблемки.
Добавлено: 26.01.2019, 17:30
Alan
Всем привет. По теме. Отправил СканМастерcan для ремонта(замены) через магазин и уже получил
другой, тоже V2. Лицензии уехали со старым. Наверное, есть процедура восстановления лицензии
для таких случаев. Написал Николаю в личку, пока молчит - выходные. Может, здесь где-нибудь
уже было? Ткните носом. Времени жалко...
Добавлено: 26.01.2019, 18:24
VL@DIMIR
лицензии привязаны к номеру адаптера :arrow:
ждите ответа от Николая
Добавлено: 19.02.2019, 09:56
CreepSt
Alan писал(а):Всем привет. По теме. Отправил СканМастерcan для ремонта(замены) через магазин и уже получил
Добрый день! Чем все закончилось? Такая же проблема с оборудованием v2.
Добавлено: 19.02.2019, 19:12
Alan
Да ничем... Адаптер заменили. Лицензии восстановили, все так и осталось. Здесь у многих такие ситуации.
Разработчики отмалчиваются, сразу пацаны налетают, не читая, не вникая - а у меня все работает!
Какие специальные знания нужны - установить программу, подключить КУПЛЕННОЕ оборудование, КУПЛЕННЫМ кабелем,
чтобы просто подключиться к авто??? Я старый программист (ОС ЕС ЭВМ), конечно
отстал, но как так можно выпускать софт, что у половины пользователей не работает!!! Сейчас продолжаю
работать инженером-электроником, как говорится, в теме. На хлеб хватает, поэтому жду, надеюсь допилят
софт. Суперкомп покупать не планирую, под такие задачи должно хватать 2х ядерника 1.66Ггц. Иначе
отправлю адаптер взад.
Добавлено: 19.02.2019, 20:24
MegavoltAM
да проблема есть такая …….временный выход из сложившейся ситуации с новым адаптером найден пользователем Heathen попробуйте как поступает он http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 46#p202659
Добавлено: 19.02.2019, 20:45
Alan
Я это пробовал еще раньше и не советую - загорелась почти вся приборка, особенно "пила" напугала
(Дастер), правда все сбросилось. Ведь в этом случае подключение происходит непредсказуемо.
Добавлено: 19.02.2019, 21:05
MegavoltAM
по идеи недолжно быть такого поведения вы программу только запускаете но подключение к блоку нажимайте после того как вставите в разъем ОБД ! ну я так думаю ! если программа всего лишь запущена, но опрос с программы не идет то и ни на что влиять недолжно ! а вот если запустить программу нажать подключится и вставить вот тут может быть засада !! а так по идеи ну запущена программа ну и что ………….опроса не идет же из программы ………….соответственно нет опроса из адаптера, скорее всего после запуска программы перед тем как вставить в разъем ОБД происходит инициализация лицензий !
Добавлено: 19.02.2019, 21:27
Alan
Нееет, именно нужно нажать "подключиться"! до физического подключения. Иначе все то же самое - не
совпадает идентификатор, проверьте ... ну здесь много раз описано.
Ну и про яйки товарисч не зря писал - там еще что-то закричало нечеловеческим голосом, даж не
понял, откуда - то ли приборка, то ли адаптер (есть ли там кричалка какая-нить), то ли бук.
Больше не пробовал так.
Добавлено: 19.02.2019, 21:29
MegavoltAM
да и еще добавлю я не обращал внимание что происходит с панелью при подключении …………...будет машинка гляну но возможно что такое поведение и норма блок то переходит в режим программирования поэтому и на панели может все загораться ……….. то что раздается сигнал пронзительный как бы двойной это точно !
Добавлено: 20.02.2019, 07:46
eskander
MegavoltAM писал(а): возможно что такое поведение и норма блок то переходит в режим программирования поэтому и на панели может все загораться ……….. то что раздается сигнал пронзительный как бы двойной это точно !
Не думаю. Реакция автомобиля не должна шокировать пользователя. Однозначно!
Иначе производитель должен был бы предупредить нас.
На многих авто при программировании через розетку загорается какой-нибудь значек. или мигать начинает. Но чтоб провоцировать такой шок...
Добавлено: 20.02.2019, 10:31
f111uzm
При программировании форд фокус 2 например, загорается практически вся панель, еще и пишет о неисправностях систем.
Сейчас же все на КАНе, поэтому скорее всего так и происходит.
Добавлено: 20.02.2019, 11:57
MegavoltAM
сейчас проверил на панели загорается все что можно и идет сопровождение при входе в режим программирования звуковым сигналом пищащим
