Перестал подключаться адаптер смк
Делал диагностику автомобиля, отключил выключил ноут спустя несколько часов подключил провод к обд и к ноутбуку включил ноут и после этого каждый раз адаптер один раз моргает красным, но не определяется переустанавливал, указывал в ручную к драйверам, что может быть. Было уже поздно сейчас с утра какую посоветуете последовательность выполнить
Re: Перестал подключаться адаптер смк
viewtopic.php?f=72&t=3886 Вот здесь (по ссылке)описаны методы проверки. MLST-13
https://motor-master.ru/contacts Здесь контактная информация и телефоны . Можно написать сообщение в форму обратной связи или позвонить по телефону 8800- бесплатный по России. Попробуйте в понедельник позвонить. Вероятней всего адаптер надо будет в Тулу отправлять . Учитесь пользоваться поиском. Всё рядом ведь, никуда не спрятано.
Вы хоть снимок диспетчера устройств для приличия выложите
с подключенным СМК
с подключенным СМК
Отдал ноутбук мастеру, переустоновить виндоус и драйвера, если не поможет отзвонюсь производителю. Может решиться всё равно хотел домашнюю на профессиональную поменять
Вернули адаптер с ремонта по гарантии, сказали заменили процессор какой-то, добиться ответа почему это случилось ведь если я оплатил ремонт адаптера который на гарантии, значит он вышел из строя по моей вине, мне так и не дали ответа что я мог сделать не то и как не повторить ошибку. В общем доверие к устройству стремительно падает, постоянно жду что он опять отхлебнет и опять месяц ждать с ремонта, так себе поддержка, можно было бы вернуть вернул не задумываясь
и почем обошелся ремонт ?
Веду блог о компьютерных играх. У меня можно скачать чистую кс 1 6.
