Страница 1 из 20
обновление "Мотор-мастер"
Добавлено: 24.06.2012, 21:28
вс1950
ожидаеться ли в ближайшее время обновление "Мотор-мастер" и будет ли возможность программирование авто гранты
Re: обновление "Мотор-мастер"
Добавлено: 01.07.2012, 12:48
TUN
с помощью скан мастера юсб программирование гранты вообще не возможно, производители обещали по работать над адаптером скан мастер юсб (кан) только вот когда произойдет этот счастливый миг....? И когда его удасться купить ....?
А обновления регулярны.....
Добавлено: 09.07.2012, 19:18
valnatic
Никак не найду где скачивать обновления. Чего-то замудрил Лоадер, хочу переустановить.
Добавлено: 09.07.2012, 20:55
spider2
Добавлено: 09.07.2012, 22:37
valnatic
Благодарствую.
Добавлено: 13.07.2012, 17:19
spider2
Сегодня в очередной раз переставлял ПО, так как на заведенной машине при диагностике опять начало постоянно рвать связь.
В меню установки и удаления программ заметил такие строки:
Пакет драйверов Disko (SIUSBXP) USB (07/14/2009 3.3)
Пакет драйверов TradeM (SIUSBXP) USB (02/06/2007 3.1)
Сначала удалил эти пакеты, а потом и ПО. После переустановки вторая строка не появилась. Получается, что старые дрова зависают в системе и не могут ли они влиять на работоспособность?
Добавлено: 15.07.2012, 22:31
Aleksandr A
Производителям, для статистики, т. к. тема "проблемы после установки обновлений" закрыта. Очередной раз, при попытке репрога Микас 11 евро 3, загрузчик не вышел из режима программирования. Опять пришлось открывать и дорабатывать блок, чего бы не хотелось. До выяснения причин, купил модуль к комбилоудеру. :pivo:
Добавлено: 15.07.2012, 22:50
VictorVIP
вс1950 писал(а):ожидаеться ли в ближайшее время обновление "Мотор-мастер" и будет ли возможность программирование авто гранты
Посмотрите здесь
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=2913 . Гранта работает по другому протоколу и обещают выпустиь обновление софта с железом осенью, если не ошибаюсь.
Добавлено: 15.07.2012, 23:01
профан
Здравствуйте , ММК.
По мне так лучше пусть доделают то оборудование которое продают , а с новым можно и до весны подождать . С другой стороны , когда речь идет о финансовой выгоде не хочется обращать внимания на пару сотен уснувших блоков при репроге . Вот только не надо говорить , что у всех руки кривые . Нет у меня газелей и шансов , может поэтому миновало меня разочарование .
Добавлено: 16.07.2012, 12:38
Nikolay
spider2, старый пакет драйверов не влияет на работоспособность комплекса. При необходимости, его можно удалить.
профан, проблемы с ЭБУ Микас-11ET действительно были и они устранены в последнем обновлении ПО Мотор-Мастер 3.21, доступном по следующей ссылке:
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_21_1.rar . Мне, как разработчику ПО, далеко не все равно, работают ли заявленные функции. Основная проблема при поиске и устранении ошибок заключается в том, что мы не можем воспроизвести проблему у себя. Имеющиеся у нас в наличии 2-3 ЭБУ каждого типа неоднократно проверяются перед выпуском обновления. К сожалению, мы не являемся сервисом и через нас не проходит 20-30 ЭБУ в месяц, на которых вероятность воспроизведения ошибок пользователей гораздо выше. Как только проблему удается воспроизвести у нас или получить достаточно информации для ее устранения, мы немедленно включаем необходимые исправления в обновление ПО.
Кроме того, Вы, действительно, правы: без движения вперед не будет возможности, в т.ч. не только производить оборудование, но и заниматься поддержкой уже разработанного. А это, согласитесь, не очень удачный вариант развития событий.
Добавлено: 16.07.2012, 23:33
rins
скажите, а планируется (если да, то когда)
программирование ЭБУ ме17.9.7 диагностическим методом.?
Добавлено: 17.07.2012, 12:36
Nikolay
Здравствуйте, rins.
Да, на текущий момент мы работаем над анализом времени, которое может потребоваться для добавления данной функуиональности.
Добавлено: 18.07.2012, 00:03
serdg159
А по м113 внесены изменения?
Добавлено: 18.07.2012, 12:28
Nikolay
Здравствуйте, serdg159.
Да, конечно, исправления механизма анализа корректности прошивки включены в дистрибутив.
Добавлено: 18.07.2012, 20:24
serdg159
благодарю!!!
