вылетает диско мотор мастер 3.21.5 в работе. виндус 7.
пишет что ошибка usb. и несколько раз нужно провод выдергивать чтоб драйвер обновился. неудобство небольшое. хотелось бы решить проблемку. ладно если бы единичный случай.а то на двух ноутбуках так. леново г560 и НР.
Re: вылетает диско мотор мастер 3.21.5 в работе. виндус 7.
Попробуй заменить юсб шнур.Я покупал Дефендр-проблемы ушли.
Валерий.
Валерий.
не помогает. диско экспрес тормозит.работаешь а он зависнет и все.valer68 писал(а):Попробуй заменить юсб шнур.Я покупал Дефендр-проблемы ушли.
Не понимаю, можно текст ошибки точнее? Лучше картинкой.den141280 писал(а):пишет что ошибка usb
По скану пишет сбой при загрузке блока . Мотор читает только ошибки . Загрузчик делает всё на ура .
