Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс июн 24, 2018 12:08 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: FAQ - справочная
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:02 am
Благодарил (а): 118 раз.
Часто задаваемые вопросы.
MM-0
Сохранение текущей версии ПО.
Внимание! После завершения отката все параметры ПО будут соответстоввать их состоянию на момент сохранения.
Сохранение текущей версии ПО:
- заархивировать папку "DiSco" (директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco"));
- заархивировать папку "c:\Documents and Settings\<USER_NAME>\Application Data\DiSco".
Восстановление версии ПО:
- удалить все файлы из папки "DiSco" (директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco"));
- распаковать в нее созданный ранее архив;
- удалить все файлы из папки "c:\Documents and Settings\<USER_NAME>\Application Data\DiSco";
- распаковать в папку "DiSco" (директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco")) прикрепленный файл "Reg.rar" и запустить "От имени Администратора" "Reg.bat".
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: FAQ - справочная
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:06 am
MM-1
Сохранение параметров осциллографа при обновлении.
Для сохранения параметров осциллографа при обновлении необходимо:
- в папке "Application", располагающейся внутри папки "DiSco" (директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco")) переименовать файл "usb_osc.ini" в "usb_osc1.ini";
- произвести обновление ПО;
- удалить новый файл "usb_osc.ini";
- переименовать файл "usb_osc1.ini" в "usb_osc.ini".
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 1:57 pm
MM-2
Проверка регистрации модулей ПО комплекса Мотор-Мастер.
Для проверки регистрации модулей необходимо распаковать и запустить утилиту "MotorMasterAxInf.exe", доступную по следующей ссылке: http://motor-master.ru/downloads/MotorMasterAxInf.rar .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 2:34 am
MM-3
Ручное удаление модулей ПО комплекса Мотор-Мастер.
Для выполнения ручного удаления модулей ПО комплекса Мотор-Мастер необходимо выполнить следующие действия:
- удалить все файлы из папки "c:\Documents and Settings\<USER_NAME>\Application Data\DiSco".
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 12:26 pm
MM-4
При лицензировании ПО возникают проблемы.
В случае, если при формировании запроса на лицензию или ее установке возникают проблемы необходимо выполнить следующие действия:
    убедиться, что используется адаптер Scan-Master CAN;
    убедиться, что запуск ПО Motor-Loader 2 был выполнен "от имени Администратора";
    убедиться, что установка ПО Мотор-Мастер была выполнена "от имени Администратора". При необходимости переустановить ПО;
    отключить от компьютера все ключи Senselock стороннего программного обеспечения;
    отключить от компьютера все адаптеры производства компании Мотор-Мастер, кроме адаптера Scan-Master CAN;
    открыть Диспетчер устройств и убедиться в том, что в разделе "Устройства для чтения смарт-карт" присутствует Senselock Elite v2.x. В случае, если устройство определяется в системе как неопознанное, установить драйвера, доступные по следующей ссылке: http://senselock.ru/files/senselock_win ... 52.1.0.rar ;
    запустить ПО Мотор-Лоадер 2;
    нажать на ссылку "Сервис";
    в случае возникновения проблем, в открывшемся окне "Сервис" перейти на вкладку "Лог работы";
    нажать на ссылку "Сохранить лог работы" и отправить сохраненный файл на scantester"ГАВ"trade-m.ru .
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
