Здравствуйте.Не далее как вчера получил от вас ранее заказанный по почте DISco2 USB осцилоскоп.Заказ #20130414-3:Работаю с двумя компами.На обоих стоит семерка.На один и на второй встала коряво.Какая версия ПО Мотор мастера не знаю.
При запуске уже на автомобиле в режиме самописец возникли вопросы.А именно:Выкидывает ошибку 06368907 in module DISco APL.DLL writte of advess 000003B0.
И при наводке курсора (в том же самописце)на "ручку"Время(с/дел) появляется ошибка:Access violation at adress 06373AD5 Read of adress 000004D8.И ничего не отображает.Как исправить?
Мотор Мастер не работает вот ошибки при запуске ...
Re: Мотор Мастер не работает вот ошибки при запуске ...
а скачать свежую с сайта?Какая версия ПО Мотор мастера не знаю.
если не пойдет попробуйте предпоследнею 3.22
Поставил версию 3.24Поставил на зверя ХР.В принципе заработал осцилограф и самописец.Но не вижу анализатора и самое главное не активны значения каналов А и В= 5,10,20 вольт соответственно.(скрин прилагается)
Диспетчер устройств не видит драйвера.Почему система не видит их?
Здравствуйте, vad_36.
Пожалуйста, выполните установку ПО "от имени Администратора" сразу после перезагрузки компьютера (до запуска какого-либо ПО). На время установки ПО антивирус необходимо отключить.
