Disco не открывает сохраненные файлы
Сообщение drive1 »
Здравствуйте! на работе установил программу(сам Диско2 не подключал к данному ПК), после установки пытаюсь открыть файл сохраненный ранее чтобы сделать скрин и выложить на форуме. При открытии любого файла осцилограммы открываются просто рулевые данные, т.е. графики самописца так же на нуле.
Даннам программа только на рабочем ПК, на домашних порядок.
Re: Disco не открывает сохраненные файлы
Сообщение Aleksey »
drive1 писал(а):Здравствуйте! на работе установил программу(сам Диско2 не подключал к данному ПК), после установки пытаюсь открыть файл сохраненный ранее чтобы сделать скрин и выложить на форуме. При открытии любого файла осцилограммы открываются просто рулевые данные, т.е. графики самописца так же на нуле.
Здравствуйте, тут два варианта возможно: либо файлы сохранены некорректно, либо происходит какая-то ошибка при открытии. Вышлите, пожалуйста, мне один такой файлик (в личку или на prog@trade-m.ru) и при этом обязательно укажите версию программного обеспечения, которой вы их открываете (можно сделать скриншот окна "О программе").
Сообщение serg270374 »
Присоединяюсь к данному вопросу- проблема, при попытке посмотреть ранее сохраненые файлы откр. только вкладка ,а графиков нет |0 причем происходит это только с файлами сохраненными в режиме самописца а сохраненные в режиме осциллогрфа видны.заметил ,что у меня это произошло после обновления до версии3.25 . помогите разобраться в чем дело,у меня сохраненные файлы с 2008г иногда надо посмотреть а тут такая "засада"
с уважением serg270374.
p.s. система на компе ХР SP2 .
Хочу все знать! Изображение
Сообщение Aleksey »
Пытался повторить вашу неудачу, но что-то все мне попадаются хорошие, открывающиеся файлы. Видимо, у меня просто нет файлов от старых версий (да и не знаю, какую именно проставить, чтоб проверить). Может, выложите сюда какой-нибудь проблемный файлик?
