Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс сен 23, 2018 4:44 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Обновление 3.25
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 4:56 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Понятно,я собираю информацию по SM-CAN,а то скоро придет хотелось бы перестраховаться.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:05 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Добрый день. Обновился, все вроде нормально, м-73(А) шьет нормально, но отключение происходит долго. А вот бош 797+ (B174DR03) вообще отказался подключаться (перепаивал резюк в блоке), откатился на версию 3,22 и без проблем.
В чем причина?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 1:03 am
Благодарил (а): 5 раз.
ребята подскажите обновляется ли прошивка внутри Scan Master USB При обновлении софта с версии DiSco Motor-Master 3.* на DiSco Motor-Master 3.25
если да то какими средствами можно вернуть старую прошивку?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 1:26 am
Благодарил (а): 205 раз.
обновляется. вернуть можно, установив и запустив старую версию программы.
грубо говоря для каждой версии своя прошивка. обновляется автоматом при первом запуске программы. (если она видит несоответствие)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 12:35 pm
Благодарил (а): 126 раз.
Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
Николай 927, исправление поиска ЭБУ скоро будет доступно для загрузки.
вальдемар, начиная с версии 3.24 все плугины выделены в отдельные модули, ярлыки для которых располагаются в разделе DiSco меню "Пуск" ОС.
мофс, maks962273, требуется снять логи по следующей методике: viewtopic.php?f=72&t=3886#p66634 .
iohan, работы будут завершены в ближайшее время.
Kliman, спасибо за отзыв :) !
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 1:50 pm
мофс писал(а):
Nikolay писал(а):
Здравствуйте, мофс.
Пожалуйста, убедитесь в корректности настроек ПО: выбран верный тип оборудования и номер порта, в случае использования адаптера AD-05.
Здравствуйте Nikolay
Использую оборудование Scan master USB
Из программного обеспечения DiSco Motor-Loader.
В настройках ничего не менял.
До обновления использовал старую версию ( DiSco Motor-Master С встроенным программатором(версию точно не помню))
все прошивалось на ура....а сейчас отказываеться подключаться..
вернул обратно 3.03.1 обновил прошивку и вновь опять эбу на связь не выходит...
ошибка загрузки Бут страп..
подскажите где начать копать?
Может логи работы можно както снять чтоб картина чуть прояснилась?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 6:40 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Сегодня делал 12шку 5 года с бош 797, до этого её прошивал, решил попробовать обнову на этом блоке, подключался как 797(+) без доработки, не в какую, ждал минут 5, решил сохранить логи, Лоадер подвис и сам закрылся, еще разок подключаюсь, не в какую, ждал минуты 2-3, сохранил лог, машинку сделал другим загрузчиком.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 9:32 pm
[quote="Nikolay"] А чего его снимать, если лодер грузит и грузит подключение ,а подключения и нет. Программа виснет, отключить ее только через диспетчер программ. Откат на версию 3,24 и все без зазубринки прошло.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 9:39 am
Вчера шил м11, когда лоадер не сварачиваеш работаеш по верх него, он работает нормально, но как свернеш, он не открывается до завершения записи.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 3:41 pm
Вообще не понимаю зачем в момент загрузки программного обеспечения блока сворачивать активное окно,типа пошарить в инете,послушать музыку?У винды есть такое поскудное свойство-наибольший приоритет и соответственно ресурсы железа отдаются именно активному окну.Для себя сделал святое правило-во время работы загрузчика не производить ни каких действий с компьютером(даже отключаю WI-FI,а то вдруг "Бил" решит выложить обновы),пускай грузится прошивка долго,но зато можно спокойно попить чайку,выкурить сигаретку.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 6:11 pm
Да я вообще не каких притензий не имею к этому обновлению и к предыдущему, главное чтобы блоки не валил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 7:27 pm
Насчет завала блоков можно сказать следующее,если проанализировать все ситуации выхода из из строя ЭБУ при замене ПО,то можно прийти к следующему выводу:
1)Так называемый "человеческий фактор" ,это спешка,невнимательность,и желание как можно быстрее (даже не сделав элементарной диагностики) срубить денег.
2)Железо на котором работаем,не надо покупать супер-пупер компари,для этих целей вполне хватит ноута с одним ядром и тактовой от 1GHz.
3)Не пожалейте денег на официальную винду,тем более она сейчас стоит не дорого.
ps: а в итоге будет Вам счастье!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:18 pm
Благодарил (а): 25 раз.
Здравствуйте,приобрёл Scan Master CAN,для него надо ставить обновление 3.25,а оно будет работать со Scan-Master USB в полном объёме?(не хочется от него отказываться)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 5:32 am
мофс, логи ПО - самое первое средство диагностики проблемы. Кроме них могу посоветовать Вам измерить напряжение на свободном разъеме ЭБУ во время подключения к блоку: напряжение между выводами PW и GND должно падать до ~1-3В и подниматься до напряжения питания блока (13-14В). Расположение выводов на разъемах универсального кабеля для программирования ЭБУ доступно по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886#p68766 .
Kliman, спасибо за присланне логи! В Вашем случае ПО не смогло подключиться к адаптеру Scan-Master USB. Пожалуйста, обратите внимание на то, что на текущий момент при обновлении все используемого оборудования сбрасываются по-умолчанию. Т.к. в случае, если Вы используете адаптер AD-05, в настройках ПО необходимо выбрать работу через COM-порт и установить верный номер порта. Пожалуйста, перепроверьте настройки и убедитесь, что диагностическое оборудование не используется в это время другим ПО.
В случае, если Вы все же работаете с адаптером Scan-Master USB
maks962273, по логам можно с большой степенью вероятности определить причину возникновения описанной Вами ситуации.
doc, да работа с адаптером Scan-Master USB полностью поддерживается. Кроме того, в этом обновлении содержится много исправлений ошибок прошлых версий ПО.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:35 am
В случае, если Вы все же работаете с адаптером Scan-Master USB.
Адаптер AD-05, в настройках всё правильно уверен на 100%, возможно эти блоки надо дорабатывать, это на так важно, они скоро вымирать начнут))))
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
