Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб июн 23, 2018 4:03 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Scan Master CAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 2:18 am
Благодарил (а): 4 раз.
а я думал только у меня такой косяк.
значит микруха виновата, отправлять на ремонт долго(( может дадите ссылку где купить или вышлите за деньги такую микруху,самостоятельно впаяю.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 9:20 am
Благодарил (а): 0 раз.
Вот пять штук 350 р. https://ru.aliexpress.com/item/GL850G-Q ... 4.1.EeZz8b
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 1:46 pm
Благодарил (а): 25 раз.
Заказывал по выше приведенной ссылке GL850. Перепаял - все работает. Перестала рваться связь и пропадать устройство в системе. Если при изготовлении Scan Master CAN попалась бракованная партия микросхем, то производитель обязан предупредить покупателей, чтобы они не издевались на виндоус, а просто заменили GL850. Я поменял сам, другие могут заменить в ближайшей мастерской по ремонту сотовых телефонов. Так как я не знал насколько рабочие заказанные микросхемы, то старую выпаивал паяльником при помощи тонкой лакированной проволочки. Процесс описан в интернете довольно подробно. На паяльной станции выставлял температуру 300 градусов. Отправлять в сервисный ремонт даже бесплатный очень долго (нужно работать).
По отзывам мастеров GL850 очень капризные микросхемы, бояться помех по питанию и нагрузки свыше 0,4А. Поэтому заказ более одной микросхемы оправдан.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 8:41 pm
Благодарил (а): 29 раз.
Подскажите что могло произойти, см кан не выводит на столе на диагностику блок м73 и в МЛ не хочет цепляться! После нескольких попыток таких, СМ кан перестает работать , то есть при подключении к юсби определяется, загорается лампочка зеленая, появляются все блоки черным, выбираем блок, жмем подключить и вылетает надпись " Подключение к диагностическому устройству СМ кан завершилось неудачей.Подключение к устройству невозможно" И все становится светлым как при неподключенном! И даже если просто без эбу пробовать подключится то ситуация повторяется!
Есть ли защита какая или может быть , думал бук глючит принес домой на стационарный комп, вроде работало без эбу и питания вставил в юсби определился, стал нажимать подключится в МЛ и Мотор скан все норм было писал связь устанавливается, после нескольких попыток все повторилось опять та же история??? До сегодняшнего дня работало все безотказно!!
Подскажите что произошло что проверить???
После нескольких подключений неудачных к эбу в мл начинается вся эта эпопея!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 12:35 am
Вскройте прибор и проверьте провода питания. Они часто отламываются. Проверьте в диспетчере устройств, видится ли SM CAN.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 5:54 am
В диспетчере определяется диско юсби что то, про провода посмотрю сегодня
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 7:27 pm
спасибо посмотрел отвалился провод питания + пропаял все огонь :pivo:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 8:37 pm
Благодарил (а): 173 раз.
Родной постоянно отваливался, замени на более серьёзный.
Истина где то рядом.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 4:21 pm
Благодарил (а): 47 раз.
Добрый день. Проблема такая. Прошивается блок нормально. (7.9.7+) Потом закрываю приложение motor-loader и включаю мотор-скан. Не могу связаться с блоком. Ни передергивание разъема USB ни передергивание питания не помогают. Система windows XP. Комп стационарный.
Дорогу осилит идущий. Работаю и понемногу учусь. Вышел на пенсию. Учиться никогда не поздно.
891286509 семьдесят
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 8:05 pm
Благодарил (а): 442 раз.
После записи прошивки кнопку отключится нажимали или закрыли программу?Программировали с доработкой?Доработку убрали?Попробуйте считать прошивку которую записали и сравнить с записываемой в хексе: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39881-бош-797-не-выходит-на-связь/#entry414850
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 11:27 pm
Благодарил (а): 34 раз.
Было такое. Я отключался от блока и сворачивал мл , и блок на связь в сканере не выходил, пока не закрыл полностью мл.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:04 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Чтобы тему не создавать напишу здесь. Есть ли драйвера для win 10 32 bit для scan master can& Ткните носом на ссылку.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:33 pm
Так они автоматом,при установке софта должны ставиться,насчет 32 бит не знаю,у себя посмотрел в папке с установленной прогой,на 64 и на 86 бит стоят,система win8
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
