Две версии
Две версии
Вопрос к ГУРУ. Можно ли на одном ноуте поставить две версии Мотор-Скан,предположим 3.18 и 3.30.если нельзя то ответить просто "нет" без всяких " со свиным рылом....." . А если можно то пож. объясните как. Дело в том , что я, пока что эксплуататор компьютера, а не программист да наверное им уже ине стану. Всем спасибо
Re: Две версии
Думаю что на одну систему никак не получится, только если два виндовса в ноут поставить и в каждый поставишь разные версии сканмастера. Но я точно не могу утверждать.
Re: Две версии
Думаю при установки надо расположить в разные места, например одну версию в диск С а другую в Д.
Re: Две версии
Это актуально до какой-то версии ПО. Уже споткнулся на этом. Алексей намекнул на это, но ничего дальше не было сделано.
Re: Две версии
драйвера скорее всего будет брать из системы не важно на каком диске программа ,avtomas писал(а):Думаю при установки надо расположить в разные места, например одну версию в диск С а другую в Д.
Вот если две системы на компе , проблем не вижу никаких .
Re: Две версии
Проблема есть. Какая не помню. Вроде даже не ставится на диск D. И не помню диалог с разработчиком был в личке, или на форуме. Если на форуме, то можно поискать этот диалог.
Re: Две версии
Много общего в этих версиях программ, возможны конфликты. Зачем рисковать? А поставить то можно. Гарантии нет.
Re: Две версии
Зачем так мучать пк, устанавливая сразу две версии. Установка занимает ну пару минут, да и переустановка тоже. :pivo:
Re: Две версии
А потому что мы Русские в крови такие , и нас уже не переделать , создаём сами себе проблемы , а потом героически их решаем.
Последний раз редактировалось vento702 06.04.2016, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Две версии
У меня пару сотен раз прошивка обновлялась , проблем нет , где то Николай говорил сколько перепрошивок гарантирует производитель проца.
Re: Две версии
Про разные диски я подумал сразу , но сам без разведки не рискнул. Ставить 2-е винды овчинка выделки не стоит. Правильно сказали, создать проблему на ровном месте, а потом героически ее решать. Всем спасибо за отзывчивость.
