Обновления 3.35.1
Благодарил (а): 9 раз
Обновления 3.35.1
Сообщение Akeks2014 »
Добрый вечер! После обновления 3.35.1 экспрес диагн. стала вылетать с системной ошибкой и помогает только перезагруска ноута. При откате до версии 3.33 проблемы нет, в чем вожет быть причина?
Благодарил (а): 337 раз
Re: Обновления 3.35.1
а операционка какая? должны догадаться
оперативка винда 8.1
Переустановите программу предварительно удалить старую версию
Также сделайте лог работы для производителей
Сообщение tierstein »
Стояла старая версия 3.22 так как пользовался редко, решил обновить на 3.35.1. Удалил старую версию программы установил новую в итоге кнопка поиск эбу не активна при раскрытии списка все типы серого цвета и не активируются. в памяти остался контроллер пытаюсь подключиться пишет нет связи с мотор мастером. удалил новую версию, с диска установил старую 3.22 в итоге ищет эбу но ничего не находит в ручную выбираю контроллер установленный на своей машине - пишет устанавка соединения но так и не подключается в чём причина?
Винда 7
Благодарил (а): 427 раз
Сообщение BLACK1520 »
в настройках адаптер правильно выбран? без адаптера в новых версиях всё серое
не видишь выхода, ищи вход
В настройах тип соединения- скан мастер-тест мастер
Благодарил (а): 110 раз
tierstein писал(а):В настройах тип соединения- скан мастер-тест мастер
адаптер то перепрошился при переходе на новую версию ? и с каким адаптером пользуетесь ?
Использую тест мастер юсб. При запуске программы выскакивало диалоговое окно о необходимости перепрошивки, соглашался и через пол минуты оповещение о завершении прошивки
Сканмастер юсб не работает с версией 3.35 вроде, нужен СМкан.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vlad73 »
:shock: Коллеги, мучаюсь с 2 компами после обновы 3.35.1
На одном ХР, как только подключаю Диско Экспресс, мильён ошибок, помогает перезагрузка.
При установке заново новой версии, выходит ошибка "не может типа прописать устройство в библиотеке", но при установке старой версии нет ни ошибок и Диско экспресс работает.
На втором компе W7 3.35.1 вроде работает и Диско экспресс работает но при каждом подключении Сканмастер кан просит обновить прошивку, и через несколько секунд пишет, что устройство готово к работе прошивка загружена.
При подключении загрузчика любого блока, Процесс идет по кругу, но подключения так и нет. При соединении Диско скан , все Эбу не активны.
В поддержке сказали что для данного устройства последняя актуальная версия 3.27 после неё уже неподходит. Скачал установил все то же самое. Возврат на версию 3.22 тоже не спасает, тупо ненаходит, соответственно и подключиться не может. Делал обновление прошивки. На другом ноуте аналогично. Хотя всё делаю с того с которого в последний раз подключался, винду не менял и больше ни чего не устанавливал. Проверил разъёмы, прозвонил, всё цело, одно но) разобрал разъёмы такой порнографии ещё не видел в пучке 6 проводов три из них подключены остальные откушены повидимому за ненадобностью))))))) Попробую перейти на хр. Хотя раньше не всегда находил контроллеры но редко и терял связь, может сам блок косячный.
Сообщение DizZzi »
Таже байда |0 матерился на чем свет стоит. Решение нашел оригинальное может кому поможет. :) Устанавливаю 3.35.1 в отдельную папку. Перегружаюсь. Ставлю версию 3.27 в другую папку. Перегружаюсь. После спокойно запускаю 3.35.1 обновляю прошивку и бес понятия по чему но всё работает. Похоже либо я дурак либо байда с дровами. dance
С Уважением.
имхо, наведите порядок в системе, ну вот нет у меня таких проблем, новый софт всегда с пристрастием тестирую, см-усб юзаю, на рабочем компе экспи онли, шил на выезде газель крайслер недавно на вин8, не взял зарядник для своего, скачал-инсталлировал крайнюю версию на чужой комп, сделал...
