Re: Обновления 3.35.1
Добавлено: 18.10.2015, 22:42
vlad73 писал(а): Коллеги, мучаюсь с 2 компами после обновы 3.35.1
На одном ХР, как только подключаю Диско Экспресс, мильён ошибок, помогает перезагрузка.
При установке заново новой версии, выходит ошибка "не может типа прописать устройство в библиотеке", но при установке старой версии нет ни ошибок и Диско экспресс работает.
На втором компе W7 3.35.1 вроде работает и Диско экспресс работает но при каждом подключении Сканмастер кан просит обновить прошивку, и через несколько секунд пишет, что устройство готово к работе прошивка загружена.
При подключении загрузчика любого блока, Процесс идет по кругу, но подключения так и нет. При соединении Диско скан , все Эбу не активны.
Оказалось не работал Скан Мастер Кан, отремонтировали по гарантии. За что спасибо службе поддержке.
