Страница 2 из 3
Re: Проблема с установкой МЛ2
Добавлено: 02.08.2016, 20:45
машинист
Все! Сегодня больше не могу-голова не варит. Завтра сделаю как модератор сказал. О результатах отпишусь. Спасибо за помощь и участие!
Добавлено: 02.08.2016, 20:47
MegavoltAM
добавлю что когда то, то же была такая проблема, но решил быстро просто отключил при загрузки винды проверку цифровой подписи драйверов ! но после очередного обновления винды такая "байда" пропала возможно что то было в обновлении ! так что не помешает проверить и дату последнего обновления !! и было ли вообще это обновление вашей семерки ?!?!.
Добавлено: 02.08.2016, 21:01
машинист
MegavoltAM писал(а):добавлю что когда то, то же была такая проблема, но решил быстро просто отключил при загрузки винды проверку цифровой подписи драйверов ! но после очередного обновления винды такая "байда" пропала возможно что то было в обновлении ! так что не помешает проверить и дату последнего обновления !! и было ли вообще это обновление вашей семерки ?!?!.
Было-и не раз. Она у меня офф. как никак. А вот дату последнего обновления проверю-спасибо за совет!
Добавлено: 03.08.2016, 14:49
машинист
Отчитываюсь о проделанной работе. Все уперлось в то что адаптер не отдавал серийник со всеми вытекающими. Ниже своей обнаружил тему с таким названием. Делал все как ребята в той теме советовали и победил! dance Но без вас дорогие мои не победил бы точно.
А посему спасибо за помощь! :pivo: Кстати уже Бошик один прошил МЛкой. Буду теперь так ее называть-как Мерседес.. Привыкать к ней конечно после Комбика надо. Еще раз спасибо за помощь!
Добавлено: 03.08.2016, 17:44
MegavoltAM
уважаемый машинист, коль решили проблему, тем более в ней учувствовало столько людей помогая вам, так будьте добры подробно описать в чем была проблема и путь ее решения ! для других форумчан которые могут столкнуться с той же бедой !! а то как то не по человечески получается !!!......................
Добавлено: 03.08.2016, 17:48
IGOR7195
MegavoltAM писал(а):уважаемый машинист, коль решили проблему, тем более в ней учувствовало столько людей помогая вам, так будьте добры подробно описать в чем была проблема и путь ее решения ! для других форумчан которые могут столкнуться с той же бедой !! а то как то не по человечески получается !!!......................
Поддерживаю тоже интересно
Добавлено: 03.08.2016, 20:01
машинист
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=930 Вот по этой ссылке делал. Наудачу. Сам не верил что получится. Когда у меня серийник выскочил я аж на диване подпрыгнул.. :ura:
Добавлено: 03.08.2016, 20:05
машинист
У меня после всех шаманских плясок с бубном именно это и получалось-прошивка адаптера не обновлялась и соответственно и серийный номер он не отдавал. Сделал все как в ссылке сказано и наступило счастье..
Добавлено: 03.08.2016, 20:10
машинист
Кстати просьба к разработчику. Очень не помешало бы видео где пошагово и в деталях рассматривался бы процесс установки данного ПО.
Я так только с установкой МТПро бабахался.. |0
Добавлено: 15.08.2016, 13:16
albertt
Ув. разработчики , не буду плодить тем , напишу здесь . На нетбуке с W-7 окно МЛ-2 оказывается урезанным , без возможности выбора ЭБУ . На ХР отображается нормально .
Добавлено: 15.08.2016, 13:36
rich
Настрой экран вот так:
Добавлено: 23.08.2016, 16:59
albertt
Спасибо ! И еще , при попытке записи M.Лодером МЕ17.9.7 появляется вот такое окно бесконечно долго .
Добавлено: 23.08.2016, 17:42
Широкий
долго, это сколько ? вот из справки:
Добавлено: 23.08.2016, 18:34
albertt
Нет ЭБУ то уже подключено ,висит при попытке записи , пока не прервеш процесс .
Добавлено: 23.08.2016, 18:45
jevek
Похоже на распаковку прошивки, размер загружаемой прошивки поддержуется мл?
