Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс июл 22, 2018 2:08 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 1:18 am
Благодарил (а): 0 раз.
TUN, viewtopic.php?f=244&t=11242
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 7:47 am
Благодарил (а): 15 раз.
Sergey писал(а):
Читал.
Тема появилась 2го августа. Я покупал прошивки позже. Значит меня она не касается. Проблема там с запуском, а не с прогревом.
Других исправлений не было. Спасибо.
А вот что что по первому вопросу? На сколько понимаю , должна быть карта коррекции оборотов по температуре двигателя. Её же не сдвигали в сторону уменьшения?
Просто реально первая подобная претензия,, про шит десяток машин, не знаю что клиенту сказать.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 9:40 am
Кажется понял в чем проблема. Извените, что тему зпхламляю.
На весте датчик температуры работает своеобразно. До 55 показывает реальную температуру. После 55 показывает 90.
Клиенту очевидно нравилось подходить к машине после 10ти минут работы и видеть температуру 90 градусов.
Когда похолодало этого эффекта он больше не наблюдает.
Сегодня должен приехать - посмотрим.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 10:28 am
Благодарил (а): 24 раз.
Все таки не запуск, а прогревочные обороты viewtopic.php?f=179&t=9382&start=210
(скрин)! о чем вы и говорите:
Цитата:
у меня один клиент решил что в прошивке I765BH03 супердинамик нет прогревочных оборотов
Проблем с запуском у Весты никогда не было! Запуск хоть и с прокруткой, но стабилен! viewtopic.php?f=179&t=9382&start=75 и далее по тесту...
Что то первый раз про такие чудеса слышу! У самого веста, 2 года уже... 55 - значит 55, 60 - значит 60!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 12:50 pm
По ссылке ничего не понял. На этой странице спорят о том как сделать прошивку подинамичнее. Какой серин?
По комбинашке - это только на новых панельках такой алгоритм.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 12:52 pm
Цитата:
Какой серин?
Ну не "сЕрин", а сКрин! :D Я ж приложил его...Выделил, на что обратить внимание! Там и смотрите! Ну прочтите... До конца!
Если скрин, подчеркну - сКрин, Вы не видите, то обратите внимание на сообщение wirp142 Добавлено: Сб июл 29, 2017 1:57 pm по той же ссылке! Ну и далее по тексту!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 2:17 pm
Пуск не трогался вообще, ни одна калибровка.
Проблема была с оборотами при прогреве двигателя.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 2:15 am
Благодарил (а): 5 раз.
Испытал на своей Весте Динамик для робота на основе I766AI03 , завод намудрил там что-то сильно с работой дросселя и на оборотах близких к максимальным выскакивала ошибка .
Но Сергей Васильевич все же ее победил за несколько попыток , а я отработал до автоматизма репрог М86 )))
В итоге получилось вполне достойно : едет во всем диапозоне шустрее серийки , расход не увеличился даже при не очень спокойной езде , и очень актуальный момент для робота - переключения вниз при срочном ускорении стали заметно быстрее чем на серийке .
Ну а сравнивая с первой серийкой вообще как два разных двигателя !
Жаль особенно первых Вестоводов , которые боясь необоснованно гарантии , ездят на овощах . Я разговаривал на тему репрога со своим бывшим гарантийщиком , им глубоко параллельно что в мозгах залито и ихний супер-планшет диагностический не видит разницы и не ругается на тюнинг . Они сами посылают на тюнинг в свою дружественную соседнюю фирму ))
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 9:59 pm
Добрый день! Имею в личном пользовании Весту седан 1.8 АМТ с тюнинговой прошивкой I785VAH6, купленной в магазине. ЭБУ соответственно 8450030796. Знаю что с появлением Весты SW так же появилась новая прошивка I785VAI8 под двигатель 1.8 AMT, а так же тюнинговая на ее базе в магазине, но эта прошивка на блок 8450032188. Кто нибудь знает взаимозаменяемы ли прошивки?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 12:44 am
практика покажет . Сам заливал ? попробуй на совместимость . на 1.6 совместились .
Какие личные впечатления от тюнинга 1.8 ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 7:00 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Здравствуйте Уважаемые форумчане !
Не могу определится с выбором прошивки Е-5 помогите и сильно не ругайте если что не так .
Имеется Веста мкпп с ЭБУ 8450030592 софт I765BH03 сток.
1 Можно ли залить прошивку от Весты SW I765BI54 с блока 8450032183 ? Пишут что по железу (по начинке ) блоки одинаковые
только шильдик поменяли .Ну ещё что в прошивке от SW лучше всё реализовано (программная часть более правильная в отличии
от BH03
2 Прошивка супер динамик наверно мне не нужна, я не гонщик, не выкручиваю до 7000, хочется адекватную прошивку под умеренный стиль езды с адекватным расходом
Пишу потому что отзывов в теме мало от испытателей по прошивкам .
хотелось побольше инфы по BI54 динамик
температура включения вентилятора на BI54 динамик и BH03 динамик какая ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 2:21 am
на ВН03 Динамик была 99 .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 10:15 pm
Аууу!! Больше информации нет ? Прошивку хочется нормальную купить а не кота в мешке
разница в динамичных прошивках BH03 и BI54 есть или одно и тоже, мастера подскажите.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 11:00 pm
Покупай тюнинг Динамик на базе BI54 .станет вместо всех старых . У нее основа лучше , экономичнее .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 11:10 pm
спасибо хоть за такую информацию а то я думаю вымерли все
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: DOUGAN и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
