Я продолжил лишь начатое другими.Почитаем пару дней Сергей лишнее и уберет.Мастеровой писал(а):Надо было в другом разделе писать, здесь по БОШам отзывы...putnik51 писал(а):Не далее как вчера .Калина с Я7.2+ жалобы клиента - сменил три ДК1 , но все равно с ДК1 сигнала нет . Сразу оговорюсь , засады по массам нет , проведена дополнительная и качественно. Подключаю подменный и ДК заработало. Прошиваю его Я7.2+ и работа ДК1 восстановилась. Начинаю расспрашивать. ...... в автомобиле аж два усилителя и кондер накопитель . Отключал АКБ для каких то работ по музыкальному оборудованию , при подключении обратно клем АКБ проскочила мощная искра , после этого все и началось.
Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Re: Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Нет, то был Bosch M7.9.7+.вальдемар писал(а):Не этот вариант?snn писал(а):был случай незапуска (один за всю жизнь), когда перезапись только слетевшего eeprom не помогала. После перезаписи flash - запуск успешный. Но "слетания" flash не было, проверил, предварительно вычитав содержимое. Назад заливать вычитанное не стал, залил последнюю серийную прошивку.
Здравствуйте. Вопрос такой, после репрога 7.9.7 обязательно устанавливать параметры запуска "россия" (во вкладке россия- европа )? Заметил после пере-прошивки галочки нет, исчезает(ставлю по новой). Или не обязательно это делать....?
Последний раз редактировалось сэм 08.09.2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
А каким сканером этот пункт можно изменить...сэм писал(а):Здравствуйте. Вопрос такой, после репрога 7.9.7 обязательно устанавливать параметры запуска "россия" (во вкладке россия- европа ). Заметил после пере-прошивки галочки нет, исчезает(ставлю по новой). Или не обязательно это делать....?
В МТ-10 есть вкладка и в ДСТ-14 тоже, (параметры запуска....можно ставить галочку на "россии" или на "европе" и он запоминает),ну только на bosch 7.9.7, нам обьясняли, что это переключение на разновидности топлива. С завода на машинах стоит на "россии". Просто хотел узнать, как то влияет это, и нужно потом снова устанавливать "галку"? Интересно, что после инициализации блока это тоже сбрасывается почему то....
Ничего не нужно делать
Сергей Васильич после прошивки на евро 2, эбу Нива Шеви с кондиционером 22YС041 ,нужно отсоеденить 2й Д,К или оставить .Читал где не помпю что нужно оставить чтобы эбу видело сопротивление нагревателя Д,К
Отвечу за Сергея Васильевича, думаю, не обидится.VLAD-31 писал(а):Сергей Васильич после прошивки на евро 2, эбу Нива Шеви с кондиционером 22YС041 ,нужно отсоеденить 2й Д,К или оставить .Читал где не помпю что нужно оставить чтобы эбу видело сопротивление нагревателя Д,К
Прошивка Е-2 позволяет отключить второй ДК (после нейтрализатора) физически.
Прошивка Е-0 позволяет физически отключить оба ДК.
Ошибок при этом не будет.
Уважаемый Сергей Васильевич! Я купил прошивку на вашем сайте B174dr03 E2 для блока 7.9.7+ авто приора 1,6 16 кл, после установки данной прошивки было замечено раскачивание оборотов при холодном запуске, пример: авто простояло ночь, утром завожу, обороты поднимаются потом резко падаю и снова поднимаются и падают и выравниваются до стабильных, хотелось бы чтобы этого не было, так прошивка нравится как едет и работает двигатеь, на других прошивках этого не происходит, авто исправно, ошибок нет, испытано на v2 e2 от паулюса и с чип тюнера B174cb02 нет раскачки оборотов. нельзя ли устранить данный проввал оборотов в вашей. С уважением Алексей.Спасибо.
Нет там никакой раскачки, видно даже из отзывов в данной теме. На этой прошивке ездит много машин, в том числе в моем городе. Проблема только у вас, следовательно - диагностировать и чинить машину, начиная с этого http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=183&t=3964
Спасибо за информацию Сергей Васильевич, буду чистить Дроссель. Потом отпишусь, что изменилось.
Прочистил дроссельную заслонку, канал рхх, зарядил АКБ, обороты как вкопанные, запуск с пол оборота! Очень нравится как работает двигатель и едет машина, Спасибо Сергею Васильевичу, давно искал, что то подобное!Это лучшее из того, что пробовал, нравится мягкая и тихая работа двигателя, ровная тяга, отсутствие дерготни, и вообще стало комфортнее ездить! Спасибо за ваш Труд!
Вот, а говорил на других прошивках такого не было
Действительно не было, обороты не плавали при запуске на других прошивках, прошивал сам, иногда приходилось подгазовывать при пуске, но я на бензин грешил почему то, а на вашей проявилось сразу, что еще раз подтверждает, что авто перед чип тюнином должно быть исправно.
Правильно! Я ни одну машину не прошил без диагностики и устранения неисправностей.
Подгазовка при пуске уже должна была навести на мысль о необходимости что-то посмотреть и починить.
