Обсуждения и вопросы ВАЗ
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
в-72 писал(а):а что 92 запрещен? на приоре значит можно а на гранте нет?
на приоре можно? :D
книжку к автомобилю откройте и посмотрите что там пишут.
не хотите искать. ну вот ссылка. http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
у нас что 92 что 95 почти одно и то же и что я клиенту скажу после прошивки заливай братан с этого дня 98 бензин, а то на заводе тебе не правильно прошили, кто на это согласится :x
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
джамал писал(а):заливай братан с этого дня 98 бензин, а то на заводе тебе не правильно прошили, кто на это согласится :x
21126 тока на 98 нормально едет, и то отскок УОЗ по ДД есть. Если тошнить, то можно хоть мочу заливать, как-то и на ней поедет.
Сообщение джамал »
ну причем тут моча, очень даже не плохо едет машинка я сам испытывал, на стоке детонация вообще отсутствует и все не плохо, причина программирования была в том что на холодном обороты были не стабильные, я здесь где то читал что Сергеевские прошивки даже расшитаны на 92 бензин
но не приора моторы. он вроде об этом писал.
Сообщение джамал »
получается на заводе лучше настроили прошивку и под плохой бензин, молодцы
мотор мотору рознь. у когото не звенит на 92м.
а бывают приезжает с детонацией на любом бензине. вот так собирают моторы.
Сообщение santa61 »
Так ведь без разрезных шестерен валы точно не выставить, +/- 1 зуб много значит. Вот и выходит, что у одних на 98 звенит, а у других на 92 тихо.
Благодарил (а): 85 раз
rins писал(а):но не приора моторы. он вроде об этом писал.
Не соглашусь. На приоре с прицепом ездил на 92бензе и прошивкой Сергея, хоть бы раз звякнуло!
двигатели ещё раз говорю разные. нет верней моторы то одни. но одни ездят на 92 и ок. другие жалуются на детонацию на стоковой прошивке прямо при покупке в автосалоне.
как их так делают я ХЗ.
отсюда и разброд. у одних звенит у других нет....
rins писал(а):двигатели ещё раз говорю разные. нет верней моторы то одни. но одни ездят на 92 и ок. другие жалуются на детонацию на стоковой прошивке прямо при покупке в автосалоне.
А вот тут соглашусь! :D
УОЗ там практически стоковый, звенеть не от чего. Года полтора назад обновил прошивки т.к. отмечалась детонация при жаре и резкой нагрузке. Если у тебя старая прошивка, то может быть, хотя и жары вроде нету уже.
у ВАЗа не получается сделать два одинаковых мотора
У старшего сына Ларгус и у свата Ларгус, я спрашиваю сына - когда ты пересаживаешься со своей машину на сватову разницу ощущаешь в чем-нибудь? Он говорит - вообще ничем не отличаются, одинаковое усилие на сцеплении, одинаково крутится руль, одинаково давится газ, едут одинаково, как братья-близнецы.
А сядьте на две разных Приоры например, как вроде они собраны на разных заводах и из совершенно разных комплектующих...
:D Так и есть. Я бы сказал сядьте на 5 разных машин и все они будут как бы не с одного завода.
