Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср дек 19, 2018 9:40 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 4:05 pm
Благодарил (а): 527 раз.
Булатов Сергей писал(а):
Спасибо за ответы и извините за мою невнимательность. Прошивку покупал именно M7V20L30_E-0 037 с сайта мотор мастер чип. Тоесть купил то я правильно. И именно эта прошивка себя так ведет.
После прошивки Е-0 СО регулировали?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 7:53 pm
Благодарил (а): 8 раз.
Игорь, подскажи как регулировать СО на бош МП 7.0
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 8:41 pm
Сергей а на евро-0 не регулируется разве?Там же вроде как нет обратной связи по дк или я с р-83 путаю?Просто у меня газоанализатора пока нет поэтому я с такими авто стараюсь не связыватся
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 9:00 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Я так понял, что какую прошивку вы не купите, везде проблемы. Думаю не стоит покупать эти поганые прошивки.
Пост про прошивку на Январь 72 я снес ибо писать про него нужно в соответствующей теме. Там точно такие же проблемы у вас с пуском, у других (за ряд лет) и в моей работе проблем тоже не замечено.
Возьмем пример с Надеждой, в калибровках, которые могут повлиять на пуск есть всего три незначительных изменения, которые не могут привести к таким глобальным проблемам (проблем тоже, кстати, в прошивке не замечено). По порядку:
1. Положение РХХ при пуске. Очень незначительные изменения только на нагретом двигателе т.к. при грязном РХХ появляются проблемы.
Вложение:
2. Желаемые обороты. У меня они ниже чем на стоковой прошивке (зеленый график), никаких оборотов 2000 и выше нет и в помине
Вложение:
3. Желаемые обороты после пуска. Как видим, тут изменения минимальные и тоже нету 2000 и выше
Вложение:
Учитывая опыт продажи прошивок более 5-ти лет и собственный многолетний опыт работы, приходим к выводу, что это очередной фейк от человека умеющего только шить и более ничего.
А вы не пробовали сначала подиагностировать и привести в порядок машину, а только потом шить? Начать с малого, например с дросселя viewtopic.php?f=183&t=3964 и потом дальше и дальше - поглядеть в сторону ДМРВ (который, такая гадость, в убитом виде льет на малых и тупит на других оборотах) и эффективности цилиндров, форсунки часто ведут себя необъяснимым образом, поинтересоваться что такое инициализация, как там подсосы живут viewtopic.php?f=183&t=3965 и так далее, машина-то совсем старая...
И последнее, не надо молотить про пропадание динамики и что на стоке так не было, мне это ни о чем не говорит, прошивки не за столом рисую, а на живых, лично приведенных в порядок, машинах. Почитайте хоть эту тему с начала... Этот ЭБУ, верх технической мысли немцев примененной на русском карыте, может так заадаптироваться под убитую машину, что когда все приведешь в порядок она даже не заводится.
Ладно, открою еще один ужасный секрет:
Прошивки Е-0 могут работать нормально только на полностью исправном железе и системе впрыска, у неё нет ума подстроится под убитость и неисправности в виду кастрации основополагающих датчиков и ПО!!!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 9:10 pm
Благодарил (а): 127 раз.
прошивал Ниву с Бош МР7.0, месяца три тому назад, ДК на авто отсуствовало, прошил ЕВРО-0, авто работает нормально, и едет хорошо и расход как завод-изготовитель указал. Вот теперь я не верю в миф, что этот эбу не будет нормально работать без ДК. Заливал прошивку Сергея Васильевича.
Один раз отмерь и семь раз отрежь. Что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 9:11 pm
Я падсталом... :lol: и фшоке... :shock: а машины мы шьем, шьем и шьем.... пипец....
Друже, ты не представляешь сколько я их прошил, наверно волос на голове у меня меньше... а тут старая песня - оно не едет и на стоке так не было, шиночип...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 9:17 pm
Широкий писал(а):
Сергей Васильевич извините что влез,просто Е-0 не шил никому поэтому подумал что там есть регулировка СО.Всем кому шил Е-2 включая свое авто прошивки ваши понравились
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 9:27 pm
IGOR7195, я не со зла, это типа шутка и не к тебе лично, к шиночипу относится.
Где есть регулировка СО прошивки имеют префикс RCO, где нет возможности регулировки - обозначены как Е-0.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 9:50 pm
Сергей Васильевич уже всё ответил, извини что я так спросил, просто не люблю и не понимаю когда так советуют.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 11:31 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Описал ситуацию как она была. Дроссель и РХХ отмывал лично. ДМРВ 0.996В на не заведенной и более 4.5 при резком и полном открытии. Инициализацию делал. С высоковольтной частью тоже все впорядке. Тест эффективность цилиндров не делал и дымогенератором не проверял, но при закрытии ДМРВ рукой машина глохла. Мне просто надо было узнать ставил ли кто именно эту прошивку и как она себя вела. Ели дело не в ней то буду дальше рыть
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 11:32 pm
В том то и дело, что мне бы разобраться, а не просто отбрехаться
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 11:44 pm
и знаю я что с обучаемостью МР7.0 все в порядке, поэтому изначально рекомендовал клиенту заменить ДК а не перепрошивать
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:57 am
Благодарил (а): 24 раз.
А что там с метками? :|
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 2:15 am
Булатов Сергей, эта машина, ее мотор, немецкий мозг и китайские запчасти очень коварная вещь
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 9:39 pm
спасибо за ответы. Машина пока ездит где то. Жду когда клиент купит ДК.
"эта машина, ее мотор, немецкий мозг и китайские запчасти очень коварная вещь" - я так же думаю, поэтому пока нет новой информации, обсуждение можно закруглять. Как будет что то конкретное вновь - отпишусь
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
