Это прошивка для приоры переделанным мотором с 21126 на 21124
Почему все ставят прошивку на шеви ниву22YCO41S,вроде эта В122HR91 лучше едит ,в чём отличия в них Сергей?
А для приоры со 126двс есть что-то новенькое? На базе дт07
Думаю уже ничего новенького не будет...
Форумчане, подскажите, какую прошивку купить B174DR04 или B174DR03? С завода на авто B174DR04 21126-1411020-00. (3 Серийная на Приору, комплектация с ГУР). Без кондиционера, вентилятор 1 ск.
По описанию DR04 "Данная прошивка B174DR04 ставится взамен всех других версий: B174DT05, B174DT06, B174DT07, B174DR04."
по сути DR03 "B174DR03 "задействована одна скорость вентилятора системы охлаждения." но... "Применять её и вместо стоковых: B173DR01; B174DR03" заводская DR04"
Еще раз перечитал форум. Если правильно понял обе прошивки созданы на базе стоковой DR03. И в принципе без разницы какую ставить если одна скорость вентилятора. Верно? Хотя на форуме промелькнула где то реплика, что при репроге с 04 на 03 пошла лучшее.
сколько времени занимает загрузка прошивки в буфер МЛ1 для блока 797+ без доработки? Шила тут Шевик, так загрузка в буфер прошивки идет минут 10...это нормально? 22YC041S
Шьется долго-да... удивило что сама прошивка в буфер загрузчика долго считывается
Это криптованые. 260 Кб которые. Их же нужно раскриптовать прежде чем в буфер загрузить!
А те, которые по 830 Кб нормально.
Брал пакет прошивок у автора, так вот, ставил несколько раз B174DR04 и авто ну никак не хотело ехать, как хотелось бы, но как только заливал прошивку B174DR03, то результат был налицо. Сравнивать в редакторе СТпро7 мне было лень, да и автора беспокоить по этому поводу не стал, мне быстрее перепрошить ))).6dima9 писал(а): ↑06.07.2020, 10:34 Форумчане, подскажите, какую прошивку купить B174DR04 или B174DR03? С завода на авто B174DR04 21126-1411020-00. (3 Серийная на Приору, комплектация с ГУР). Без кондиционера, вентилятор 1 ск.
Купил DR04. Проблему детонации не решил. Бенз 95. свечи белые, смесь бедная. попробую форсунки промыть со съемом. пробег 180 к. ошибок нет. по диагностике отклонений нет.
Был аналогичный случай. Оказалось закоксованы все камеры сгорания и клапана до предела после заправки на трассе .
Нужно проверить эндоскопом.
Всё там с прошивкой хорошо,ищите проблему по диагностике.
