Страница 24 из 29
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 23.11.2017, 19:52
geka19
Ездит сделанных 4 штуки, три с 124 ой поршневой, один знакомый так сказал, что щас просто летит, и намного лучше чем было блок 1797 574дд04
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 01.12.2017, 22:04
Расул667
При желании могу калибрануть под 124й мотор. Смотря какое качество бенза в регионах и какое топливо применяет человек. Кому надо, то в лс. Можно под гбо4 и тд. Не за спасибо конечно.
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 06.02.2018, 08:35
wirp142
На приору прошивка B574DF2-E2 с низов 1500- 3000об/мин на 4 передачи едет слабовато . Наверно еще не адапировалась прошивка. Будем разбиратся, может машина не исправна. Т.к остальные машины ехали заметно лучше.
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 06.02.2018, 08:44
Zhakkuy
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 06.02.2018, 20:48
orca174
wirp142 писал(а):На приору прошивка B574DF2-E2 при 1500-2500об/мин педаль в пол дает не более 13литров на 4 передачи, а после 2700 уже 18-21литр. Это нормально? Склодывается впечатления что низа в этом режими хуже стока.
Диагностика тут не поможет!
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 06.02.2018, 21:06
жека_102
То есть этим методом можно проверить насколько хороша прошивка?
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 06.02.2018, 21:39
Sergey
Не понял, об чём разговор?
А в общем - пути господни по сей день не неисповедимы - не напрягайтесь, болида не будет, в любои случае едет лучше чем у конкурентов. Они по сей день не поймут где и чего...
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 08.02.2018, 15:06
wirp142
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 08.02.2018, 23:41
eidosv
BLACK1520 писал(а):Priorovod, что это за "представитель", если отправляет клиента к автору?
а сам он тогда чего..? простопрошивальщег?
Потроллить захотелось?
Это мне звонил человек. И был честно проинформирован, что для данного ЭБУ под 124-ю поршневую готовых калибровок от Сергея Васильевича на момент его обращения нет. И что если он будет готов на репрог, я задам вопрос Сергею Васильевичу о возможности и целесообразности изготовления данной прошивки.
P.S.:
Что-то мне лицо Ваше знакомо...
Ничего не попутали? Например дату сообщений?
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 01.03.2018, 19:51
FatumNNM
Из личного опыта - вместо B574DH04 лейте B574DH05 от ММК. авто реально динамичнее становится, проверено не раз. Если стандартная машина, то лучше пока не видел из готового решения. Это не похвала и не лесть, это реальный отзыв.
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 03.03.2018, 00:57
AVtuning
можно ли в блок 21126-1411020-45 залить прошивку от 21126-1411020-46 без замены еепрома ? Клиент просит сменить софт для активации круиза. будет после этого работать диагностика ?
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 03.03.2018, 12:18
FatumNNM
AVtuning писал(а):можно ли в блок 21126-1411020-45 залить прошивку от 21126-1411020-46 без замены еепрома ? Клиент просит сменить софт для активации круиза. будет после этого работать диагностика ?
45 блок не CANовский, 46 - CAN. Залить можно, но адекватно работать не будет и могут быть проблемы по иммо. И насчет еепром - его лучше использовать той же версии, что и базовое ПО. Исключение только 7.9.7+, в этому блоку без разницы с какой версии ПО еепром, лиж бы был под этот блок.
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 03.03.2018, 14:08
AVtuning
-45й блок тоже кановый софт DD02, DF02. несколько раз менял софты без еепрома на 17.9.7, все отлично ездит. Интересен ответ от тех, кто уже делал подобную процедуру на конкретно этом блоке.
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 03.03.2018, 15:50
FatumNNM
AVtuning писал(а):-45й блок тоже кановый софт DD02, DF02. несколько раз менял софты без еепрома на 17.9.7, все отлично ездит. Интересен ответ от тех, кто уже делал подобную процедуру на конкретно этом блоке.
Я имел ввиду то, что в 46 блоке ведь и диагностика по CANу идёт. Я тоже раньше без замены еепрома лил и все ездили отлично, пока не заметил статистику - проблемы с иммо в основном у тех, у кого еепром не соответствует залитому ПО.
Опробуйте замену софта и отпишитесь. В 46 блоки заливал ПО и еепром от УАЗик и этот УАЗик до сих пор в строю.
Re: Bosch МЕ1797
Добавлено: 03.04.2018, 10:07
AVtuning
Опыт показал, что замена еепрома обязательна! Иначе нет запуска. после смены софта и еепрома все отлично заработало
