Обсуждения и вопросы ВАЗ
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
Наконец АВТОВАЗ спустился на грешную землю с Луны и его осенило...
LADA получит обновление моторной линейки с защитой от обрыва ремня ГРМ
https://carsweek.ru/news/News_in_the_wo ... yandex.com
"АвтоВАЗ доработал 1.6-литровые двигатели, чтобы не гнуло клапана"
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-n ... apana.html
Сообщение rompetkon »
Здравствуйте. У какого из этих ЭБУ вычислительная мощность больше, у БОШ7.9.7 или у БОШ7.9.7+? Если оба этих блока прошиты прошивками ММК для одного определённого типа двигателя и одного определенного класса евро, будут ли у блоков отличаться ездовые характеристики? Какой из этих двух блоков, при условии прошивки софтом ММК, вы бы посоветовали выбрать для повседневной эксплуатации?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
rompetkon писал(а):Здравствуйте. У какого из этих ЭБУ вычислительная мощность больше, у БОШ7.9.7 или у БОШ7.9.7+? Если оба этих блока прошиты прошивками ММК для одного определённого типа двигателя и одного определенного класса евро, будут ли у блоков отличаться ездовые характеристики? Какой из этих двух блоков, при условии прошивки софтом ММК, вы бы посоветовали выбрать для повседневной эксплуатации?
у БОШ7.9.7+ больше параметров и больше возможностей . И по практике плюсовой лучше едет ! :)
Сообщение Andrey1965 »
Доброго всем дня. Проясните некоторые моменты для меня, пожалуйста. Есть большое желание поменять сток.прошивку в своем авто. Машина новая, калина-кросс 18г. Нареканий нет, но в душе свербит ее увалить. :o Шить буду нашим МЛ и нашей прошивкой, т.к больше своего ничего не имею. Вопрос - какую целесообразнее выбрать? .. Е2 или Е3(4).. "но" иммо, или не убивать его?
По читал, все стараются шить Е2. (чем хуже Е4); Для себя увидел, что есть доп.обогащение на прогрев катализатора. При частых стоянках и переездах это не будет "Гуд"... По иммо - для меня не нужна доп.противоугонка, но ключ с ПДУ и в случае если он "слетает", а иммо отвязан, то я его не пропишу пока опять не активирую иммо. Вопрос - у меня получится считать прошивку-сток с блока полностью и сохранить ее. Далее залить тюн с магазина и в случае отвязки ключей тупо менять их для восстановления? С бубном бегать не придется???
Делать буду точно сам, пока из блока пепел не ссыплю или не поеду на машине. :D
За ранее спасибо кто откликнулся.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Andrey1965, постарайтесь сформулировать ваши вопросы без использования сленговых выражений, а то в вашей тераде все смешалось кони, люди. И пожалуйста используйте знаки препинания правильно, тогда нам будет легче понять , что вы спрашиваете.
Skype: Orca174z
Мнение людей, которые много практикуют хотел узнать. Если не затрагивать экологию, то с какими нормами токсичности целесообразнее приобрести в магазине ММК прошивку для новой машины.
Сможет ли МЛ2 работать с форматом этого файла, или нужно будет его конвектировать.
Магазинная прошивка представляет и флешь и еепром? Каким образом, на практике, выходят из положения в прошивках "но иммо" при сбросе прописанных ключей. Мне свои, стоковые флеш и еепром, которые я сохраню придется временно записывать.
Спасибо.
Сообщение Мастеровой »
Я на свою новую Гранту (2014 г.)ставил прошивку Е-4. Катализатор не собираюсь удалять. Прошивал Комбилоадером. Прошивки идут в bin - поэтому конвертировать не нужно.
По поводу обучения перемещаемся в раздел для начинающих, заводите там тему. Здесь будет все удалено.
Сообщение Denver »
Видел недавно обзор, где на обычной весте 1.8 катали прошивку онлайн, но за основу взяли прошивку от весты спорт с доработками, и хорошенько поигрались с настройкой углов фазовращателя. Мне вдруг интересно стало, Сергей в прошивках весты на 1.8 I785VMA1 менял работу фазовращателя? Если верить видео, то с переходом норм на евро 2 и по сути одной прошивкой они получили 138л.с. и почти 200 момента
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Denver писал(а):Если верить видео, то с переходом норм на евро 2 и по сути одной прошивкой они получили 138л.с. и почти 200 момента
Если верить.... :lol:
Если бы девочки, не верили мальчикам, не было бы человечества!
По сути, загляните под низ машины и взгляните на выхлоп (кат не причём)... Хоть соски в тисках крути, с этой магистралью только и верить остаётся :?
Последний раз редактировалось Zhakkuy 26.04.2019, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/id277140045
Евгений
АвтоВАЗ выпустит 1,8-литровый двигатель с «безвтыковыми» поршнями.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-n ... njami.html
Благодарил (а): 100 раз
Совсем без работы оставляют)))
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
Доброго всем дня,мужики подскажите купил прошивку в магазине скачал установил 7z а файл не открывается что я не так делаю?
вот такой получился файл
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Лётчик »
Похоже архив битый. Обратитесь к автору прошивки.
